Сварной шов. Отображение в Photoview360.
Доброго времени суток!
В сборке присутствуют сварные швы, а вот после рендеринга в Photoview360 (и при предварительном просмотре) эти швы не отображаются.
Хотелось бы понять это нормально или же что-то в настройках нужно ковырять.
И если ковырять, то где? Ничего не нашел.
Solidworks 2014.
Это нормально. Обозначения резьбы тоже не отображаются.
Если нужно в рендеринге сделать сварной шов, то придется его отдельным телом или скруглением делать, а потом текстуру "потекшего металла" наложить (c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\shaders_soft\textures\weldment\)
Life is cruel.
