температурное поле от резистора
Подскажите пожалуйста с чего начать.
Задача.
Есть поликоровая подложка 10х10х0,5 мм. В центре размещен нагреватель.
Две стороны положки (левая и правая) зажаты в массивное основание (т.е. грань имеет температуру оснвоания) с температурой 20 градусов.
На нагревателе рассеивается мощность 1 Вт.
Вопрос. Как построить картинку поля на подложке?
Если я правильно понял то нужно создать подложку и резистор в модуле электрик.
Далее передать результаты в Transient Thermal и там смотреть картину поля.
Я с этой программой только начал работать.
Не могу понять как создать резистор. Это целиком д.б. хром? или нужно делать металлические контакты?
Установка напряжения , напрмер на ребре, есть. А как объяснить машине где земля.
т.е. я пытаюсь создать резистор и на него подать напряжение,u*u/r  будут Вт.
Буду благодарен за любые сслки по теме на учебники.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
