Как начертить лопатку по координатам?
Ребят! Необходима помощь! Не могу никак сообразить как прочитать чертеж, чтобы начертить лопатку. Не понятны координаты в таблице=(post-30423-0-53095200-1404044239_thumb.jpg
Как я понимаю:
Для каждого сечения строится дуга соответствующего радиуса и положения.
Ставим точки на дуге по размеру Х. (Помним, что размер Х это длина дуги).
От каждой точки Х, откладываем размер Y, на линии проходящей через центр начальной дуги. (Помним, что Y откладываем симметрично от соответствующей точки Х).
Потом все это соединяем сплайном и получаем профиль сечения.
Команда по сечениям получаем лопатку.
Как то так, мыслю.
Как я понимаю:
Как то так, мыслю.
Но получаемая линия Y повиснет в воздухе, т.к. у нее есть длина и точка Х...а угла к чему-нить нет...
И не получится...
Сечения - это плоскости, на которых строятся профили лопатки по точкам...
Расстояния между плоскостями заданы - остаётся правильно построить эскизы профилей и протянуть "бобышку по сечениям"...
Для упрощения, можно сделать вертикальную справочную оську (Z) и использовать её как 0,0....
Кривая через справочные точки или Кривая через точки XYZ (Z - это расстояние между сечениями) ...
Если есть желание поковыряться - можно попробовать "Массивы, управляемые таблицей", где (в качестве элемента) выбрать точку...
Преобразовать таблицу из скрина в текст - думаю не сложно :g: ..
И не получится...
ВОт и проблема, что я не понимаю как правильно построить эскиз...Если Y длина вспомогательной прямой, точки которой оформляют эских лопатки, то она висит воздухе. У меня эскиз неопределен...
Читайте ссылки - обычная "начертательная геометрия"...
Если читать не охота - найдите испольнителя...
Любопытная задачка. Точек маловато - выходит кривовато. Округление до точности арифмометра тоже не "айс"
Вот зачем из себя строить умного: так и скажи - я не знаю, а в теме сру, потому что люблю срать...помощи попросили, а не тыканья в книги...вот что получается, если тебе лень самому построить то, что ты пишешь:
Изменено пользователем mdmitry
@kolobok уже все рассказал. Для понимания принципа прикладываю файл blade A-A.rar(SW2013)
Построил сечение А-А. Как и ожидалось, все кривое) Опять удивляет то, что задаются профили по координатам, в результате сечения лопатки плоскостями, а не цилиндрами.
@kolobok уже все рассказал. Для понимания принципа прикладываю файл attachicon.gifblade A-A.rar(SW2013)
Спасибо!! Понял - прямые сходятся в точке центра окружности!!! Спасибо большое!!!!
EugenTrue
"После сборки тщательно обработать напильником"
mdmitry
Если я сейчас построю - сколько будет стоить, в воскресенье вместо пива, буду строить?
Вы внимательно прочитали мой первый пост? Все условия выполнили?
НЕТ.
В чертеже достаточно данных для полного решения эскиза.
Пока я начинал, kristeen уже сделал. Молодец.
По координатам ничего хорошего не получится. Проверено неоднократно на разных заводах.
EugenTrue
mdmitry
НЕТ.
ууууу, я попросил только одного: разъяснить как построить эскиз.  kristeen помог. А все остальные говорили о чем угодно, только не о моем вопросе. На том и спасибо.
Просил помощи - помощь в справке...
А если читать не научили, так и пиши - постройте за меня (а такой просьбы не было)...
И потом - хамство. не выражает степень ума, а лишь показывает степень воспитания (коего очевидно - полный нуль)...
:poster_offtopic:
 Срет тут кто-то другой, не понимая элементарных вещей. @@SERoz даже подумать не мог (впрочем, и я бы не подумал), что грамотный инженер не знает, что линия "ширины" по длине дуги построения строится именно к центру этой дуги. Хорошо хоть наглядные скрины поняли. А то иногда и это приходится полностью простраивать и разжевывать по кусочку.
  • 7 месяцев спустя...
В большинстве видеороликов столько ненужных телодвижений и безграмотных построений, что смотреть страшно!
@kristeen, Увы.... :no:
В нем решил табличные точки делать. Вышло побыстрее, чем эскизы SW образмеривать.
При построении поверхностей пришлось использовать это.
  • 3 года спустя...
В 29.06.2014 в 19:42, kristeen сказал:
А если цилиндрами, как строить??
Тут в теме 4 года твоего вопроса ждали. Теперь жди ответа....
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
