состовные отверстия
Уважаемые форумчане ,
попыталься просверлить составные отверствия , но как то у меня не получилось . Вопрос у меня , почему идет сверления на дно заготовки а не на дно отверстия ? Почему у меня траектория в дереве проекта обозначена красным светом что значит столкновение ? Заранее спасибо за совет .
проект создан в ПМ2010
столкновение или зарез.
и как раз в вашем случае - это зарез.
чтож вы на скрине не дали фотку модели ?
а на модели то как раз - НЕТ никаких отверстий.
и поэтому вполне естесственно, что прохождение сверла через тело модели, PowerMILL  считает зарезом
сделайте в самой модели эти отверстия  - тогда PowerMILL не будет считать это зарезом
ну так этож вы сами выбираете - насколько опускаться сверлу - покопайтесь в различных вариантах сверления - думаю вы сможете найти нужное решение
как пример, выберите Тип цикла - глубокое сверление, Операция - произвольный
и тогда вы сможете сами задать - на какую глубину будет опускаться сверло и с каким шагом
а в данном случае - если имеются несколько различных по глубине отверстий для сверления - тут на мой взгляд недоработка в PowerMILL -
вы можете задать Верх сверления, как верх отверстия или заготовки тд, но вы не можете задать НИЗ сверления
в таком случае приходится делать несколько траекторий для каждой глубины отверстий
да иностранец Чехия
Для иностранца язык хороший ).
А откуда знаешь русский? Или вы его в школе как иностранный язык учите (учили) ?
честно говоря еду к вам в РФ , если санкций не будет конечно . Хотим открыть у вас новый завод . Поэтому стараюсь знать великий и могучий русский язык . Надеюсь , что санкций не будет .
все будет хорошо , в Чехии много людей понимает что случилось и я не думаю что русские здесь чужие ,приезжайте посетить Чехию . Пиво у нас вкусное . Тему закрываю ,дальше надо болтать про станки с ЧПУ .
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
