состовные отверстия
Уважаемые форумчане ,
попыталься просверлить составные отверствия , но как то у меня не получилось . Вопрос у меня , почему идет сверления на дно заготовки а не на дно отверстия ? Почему у меня траектория в дереве проекта обозначена красным светом что значит столкновение ? Заранее спасибо за совет .
проект создан в ПМ2010
столкновение или зарез.
и как раз в вашем случае - это зарез.
чтож вы на скрине не дали фотку модели ?
а на модели то как раз - НЕТ никаких отверстий.
и поэтому вполне естесственно, что прохождение сверла через тело модели, PowerMILL  считает зарезом
сделайте в самой модели эти отверстия  - тогда PowerMILL не будет считать это зарезом
ну так этож вы сами выбираете - насколько опускаться сверлу - покопайтесь в различных вариантах сверления - думаю вы сможете найти нужное решение
как пример, выберите Тип цикла - глубокое сверление, Операция - произвольный
и тогда вы сможете сами задать - на какую глубину будет опускаться сверло и с каким шагом
а в данном случае - если имеются несколько различных по глубине отверстий для сверления - тут на мой взгляд недоработка в PowerMILL -
вы можете задать Верх сверления, как верх отверстия или заготовки тд, но вы не можете задать НИЗ сверления
в таком случае приходится делать несколько траекторий для каждой глубины отверстий
да иностранец Чехия
Для иностранца язык хороший ).
А откуда знаешь русский? Или вы его в школе как иностранный язык учите (учили) ?
честно говоря еду к вам в РФ , если санкций не будет конечно . Хотим открыть у вас новый завод . Поэтому стараюсь знать великий и могучий русский язык . Надеюсь , что санкций не будет .
все будет хорошо , в Чехии много людей понимает что случилось и я не думаю что русские здесь чужие ,приезжайте посетить Чехию . Пиво у нас вкусное . Тему закрываю ,дальше надо болтать про станки с ЧПУ .
    • Harley
      @Vomkin А вообще... я сижу на работе, и мне скучно (настолько, что позволил себе пару банок пива), так что держите :) Строки, которые я изменил или добавил - выделены жирным, если важно, и курсивом, если неважно (Вы же эти цифры тоже от балды взяли). Привожу упрощённый вариант.   O0253(PROG-NERG)#501=0(NACHALO-X) #2=0(NACHALO-Y)#3=-500(SHIRINA-LISTA)#4=-250(DLINA-LISTA)#5=100500(TOLSHINA-ZAGOTOVKI)#6=0,001(TOLSHINA-FIKSATORA)#7=50(DIAMETR-FREZI)#8=#7/4(SMESHENIE-OT-NOLYA-PO-X)#9=#4-[#7/2](PEREBEG-PO-Y)#10=#7/2.2(PEREKRITIE-OBRATNOGO-HODA-PO+X)#11=#2+[#7/2](PEREBEG-PO+Y)#12=0.7*#7(PEREKRITIE-70)#16= 0,971 (тот шаг, который Вы сами посчитаете нужным задать, ЗАВИСИТ ЖЕ от толщины детали, от её габаритов (или у вас подсосиновик? я так вакуумный зажим называю) от фрезы, от материала, от станка...) #17=FUP[[#5-#6]/#16]  (считаем количество шагов по Z, которое нужно сделать, чтобы доехать с #5 до #6, в стиле "лучше перебдеть, чем недобдеть", иначе было бы FIX) #501=#16*#17 (считаем новую стартовую точку, опять же в том же стиле)#13=#7/2N1T3M6G0G90G55X#1Y#13 G43Z50H3S500M13WHILE[#5GT#6]DO1 #1=#501#5=#5-#16IF[#5LT#6]THEN#5=#6 (в эти две строки не вмешиваюсь, но скрипя душу)G1Z#5F1000WHILE[#1GT#3]DO2(без обид, пожалуйста, но тут у Вас такая чушь...  работает - и ладно, не моё дело)END2END1G0Z50M15 G0G53G49Z-100G0G53Y-50M30     Если стойка младше MF - обязательно прогнать в тестовом режиме. Не из-за того, что я кракозябры написал, а из-за того, что Fanuc'овская математика непредсказуема. Если есть графика - прогоните в ней, в покадровом режиме убедитесь, что работает нормально и в итоге и по X и по Z приезжает куда надо.
      Я поинтересовался И выяснилось, что да, работает не так. Но, тем не менее, в самом эскизе и без всяких измерений и уравнений.
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
