зато мы делаем ракеты
В гугле забанили?
Нет, но по ссылке открытая крышка пусковой, а "Сармат" , улетел, наверное. Кстати, не самый удачный вариант крышки, ИМХО.
А изображения-то и нет...
Ракета секретная и ссылка на изображение тоже. :smile: Попробуйте понажимать на слова в первом предложении статьи.
Да кто ж Вам настоящую крышку от Сармата покажет.
Действительно фанера она и есть фанера, только зачем тогда было ссылку давать на фейк?
Там на крышке подбой не фанерный, а полиэтиленовый. В молодости несколько месяцев проработал в КБ, где евонные крышки придумывали. Полиэтилен для защиты от радиации
Изменено пользователем katalex-3
Причем тут мотивация? Пилот и катапультироваться может. Мы же про квалифицированное обращение с дорогостоящей военной техникой. Кстати, в военное время за вывод из строя вверенной техники по головке не погладят. Это по поводу капута.
Желание остаться живым , мотивирует любого человека. На самолете далеко не гарантия, что пилот катапультироваться сможет. В учебном танке все по другому, сравнения с самолетом неуместны.
А военное время когда было то? Не о нем речь тут.
Алексей Криворучко: на "Армии-2016" покажем новый роботизированный комплекс "Соратник"
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/opinions/interviews/3580410
Кто ни будь видел как на самом деле работает робот от Криворучко :) не кривой?
:smile:
Ага. В том числе летчиков http://www.aviaport.ru/digest/2009/03/10/168281.html
Vova, Вы случаем не Майкл Бом?
Кто видел, тот уже не рассказывает :gun_guns:
В России успешно испытали гиперзвуковую ракету
https://news.rambler.ru/weapon/35119168-rossiya-ispytala-giperzvukovuyu-raketu/
Теперь есть чем доставлять пособия по бедности...
Судя по сообщению, это пока не полноценная ракета, т.к. предназначена для установки вместо традиционных боеголовок на обычную МБР. Суть, видимо, в том, что теперь МБР не надо заходить в зону поражения ПРО противника, что тоже весьма неплохо. Ну и порадуемся, что все это сделано на отечественной элементной базе.
А если её на Т-50 прилепят, станет полноценнее?
Скорее на ТУ-160 в качестве БЧ для Х101/Х102.
У вас проблема с их получением?
При чем здесь я или мы? Просто эти 2 "новости" висят рядом в сегодняшних "новостях", вот я и думаю, какой больше верить? Может обоим сразу? Изменено пользователем zloyuri
Для инфы:
Американцы уже  цели со скростью более 10км/с сбивают.
https://ru.wikipedia.org/wiki/SM-3
 11 декабря 2003 года с эсминца USS Lake Erie была сбита цель на высоте 133 морских миль (247 км) при общей скорости сближения 36.667 км/ч (более 10 км/с), вся операция от обнаружения до перехвата заняла 4 минуты
Это общая скорость сближения.
Кроме того, стрелять по спутникам-сомнительно,т.к. траектория известна заранее.Могли тупо презентацию устроить для тех же японцев.
Непредсказуемо маневрирующие?
... стрелять по спутникам-сомнительно ...
Для спутников - ведро ржавых болтов по встречному курсу.
 У нас болты есть? :g:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
