зато мы делаем ракеты
:poster_offtopic:
Для вежливых
 от разработчиков "под МСВС" слышал что это опять же недо-линукс (какая то очень древняя убунта, обрезанная группой студентов по заказу минобороны, опять же в какие то древнейшие времена), и опять же с отключённой кучей функций, которые кстати и должны были обеспечивать передачу секретной информации. В связи с чем - там понаделано море костылей)))
По существу, разве такой связи, для обмена информацией, до этого момента не было
Напомнило Швейка почему-то https://www.stihi.ru/pics/2014/12/23/7903.jpg
Изменено пользователем Narwhal
тоже так подумал. А как до этой ЗСДП общались то?
Посыльных оптравляли?
- Василий Иваныч, тeбе пакет.
- не "тeбе" а "Вам"
- а мне то он зачем?
фото, сделаны с одобрения всеми нужными подразделениями.
кста, фото не передает исполинские размеры шасси, а оно действительно огромное, в первую очередь изза клиренса и тп
есть аналогичное шасси Урал 8х8
Для вежливых людей ... http://tass.ru/armiya-i-opk/3715422
Занимательно, что вежливые люди свой на ЗСДП на  Panasonic юзают.
Посыльных не отправляют. Их посылают.
Когда так выражаются, то обычно говорят "масло масленное".  :doh: Ну у вояк словарный запас никогда не отличался большим разнообразием, меньше слов использует наверно только Эллочка-людоедка.
на  Panasonic юзают
 а ещё и с чипами из Индианы, а ещё и с батарейками из Шэньчжэня которые сделаны из немецких комплектующих, а ещё код созданный финнами, а ещё ...а ещё... да бог весть что ещё.
Не надоело втюхивать любимое "а чего не сами"?
Работает? Работает.
Вражеские самолёты с запада сбивает? Сбивает.
Всё.
Вот это только напрягает
развернут на арендованной инфраструктуре "Ростелекома"
Денег немерено, а полезли таки в частный сектор.
Ну у вояк словарный запас никогда не отличался большим разнообразием ...
Потому что команды должны быть краткими.
Ну у вояк словарный запас никогда не отличался большим разнообразием.
Зато виртуозное владение трёхэтажным.... И кстати, кратко и доходчиво получается)
Тут вот как раз список армейских команд попался:
https://m.facebook.com/redburda/posts/805193876158677?locale2=ru_RU
Больше всего команда: "Стоп-Секундочку" порадовала.
Солдат должен засыпать на раз-два. Раз - лег, два - уснул :biggrin:
еще немного армейских перлов, коротко и доходчиво:
Я Академиев не кончал, но высшее образование Вам даду!
Здесь вам армия - это вам не у мамы под хвостом!
Система координат в армии положительна, так как было бы дико слышать отрицательные числа от советского офицера.
Делим 60 на 3. Получается примерно 20, но точнее нам не надо.
Товарищи бойцы, времени у меня мало, поэтому говорить буду не думая.
Бои в городе - это не в поле, поэтому нужно не окопы строить, а баррикады копать.
Масса танка - М тонн. Нет, эти сволочи тяжелые, лучше К.
Материал секретный, но я вам буду излагать его в несекретной форме
И вот начинают пальцами, руками, ногами дышать в окуляр.
Мы будем изучать каждый раз новое, но почти одно и то же.
И написали обычным pимским шpифтом.
Когда взвод поет песню, рот открывать на ширину приклада.
:rolleyes:
Инструктаж:
похоже, что инструктор, про свою первую поездку на танке рассказывает. " Академиев"  он не кончал.
И чё? Зато объясняет популярно и доходчиво....
Инструктаж:
За такой инструктаж надо наказывать. Это по содержательности. А позерство перед зелеными студентами даже комментировать не буду.
Это надо скачать на смартфон и иметь всегда при себе на случай если вдруг пипец как надо поехать на танке.
Не советую. Далеко не уедете.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Mr_Gray
