зато мы делаем ракеты
1 час назад, BSV1 сказал:
А вот и ракеты подоспели http://www.interfax.ru/russia/601993
Про то что её запустили в конце 17го я понял, а когда и куда планируют приземление?
22 минуты назад, Di-mann сказал:
... а когда и куда планируют приземление?
Так Путин сказал - зависит от наших западных партнеров. :biggrin:
В общаге расстарались - вывесили советский хэндмейд, нижнее полотно высотой более метра, обработано классическим резаком по дереву, как на уроках труда. Почуяли мейнстрим что ли=)
15 часов назад, piden сказал:
А что ожидал? Дядя Вова в последний бой зовет.
Штурма термояда. Печально это всё, ракетки-стрелялки, жытьё-бытьё солдата...
А практика "зазывания в бой" организована иначе, в 30-х страна прошла повальное обучение на курсах всяческих оборон и противодействий, а сегодня не слышно чтобы на улицах ревели учебные сирены.
Зато пропаганда ревет громче сирен.
Ну это по инерции. Эйфория схлынет, и народ чюхнёт, что в стране нет ни нормальных собственных станков и оборудования для производства 10-20 маховых ракет, ни установок по напылению спец. покрытий... Потом окажется, что и противогазы китайские и работают раз через два ;)
Может быть наконец-то займутся промышленностью, тяжёлой и не очень.
8 минут назад, AlexKaz сказал:
Вы готовы купить отечественный станок при всех заявленных равных?
Лучше расскажи, почему отечественный станок никто не готов купить при "всех заявленных равных".
20 минут назад, AlexKaz сказал:
пока нефте-газ не кончится не займутся. пока бактерии не сожрали в океанах все железо, никому не нужен был этот ваш фотосинтез. логика колонии бактерий
3 минуты назад, piden сказал:
Понты...
Отечественный некошерно.
Just now, Di-mann said:
Понты...
Т.е. то, что у тебя б/ушный мерс, а не новенькая лада - это тоже исключительно из-за понтов?
В Дубае нефть еще не закончилась, а они уже на туризм и недвижимость переключились. Видимо, соображают получше колонии бактерий.
20 минут назад, piden сказал:
Авто ваз может мне предложить что то того же размера, мощности, комфорта за цену б/у мерса?
Условие "при всех равных" не выполнимо.
52 минуты назад, Di-mann сказал:
Э, а есть выбор? По слухам вроде частные предприятия пытались прорвать оборону оккупировавшего всё медийное пространство фуфлыжного "стана". Если российский станок способен вернуть вложенные в его покупку бабки - да, если его стоимость окупится в производстве быстрее чем окупит себя забугорный - да, если его производство создаст рабочие места, на которых будут платить квалифицированным кадрам неплохие зп - да. Дело в монете - забугор она уходит или крутится в своей экономике.
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
А при равном сроке?
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
Только не надо бла-бла -бла  вам наверняка плевать, будут ли рабочие места на каком нибудь провинциальном станочном заводике, при выборе станка.
5 минут назад, piden сказал:
Давай, найди "отечественный аналог" с "прочими равными".
Предположим отечественный производитель выпустил абсолютный аналог и предлагает по той же цене, НО!... Он старт-ап и референса нет...
И?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
