зато мы делаем ракеты
Авиаэксперт резко раскритиковал предложение Путина по Ту-160
https://www.infox.ru/news/278/science/technology/193015-aviaekspert-rezko-raskritikoval-predlozenie-vladimira-putina-po-tu-160?utm_source=infox.sg
А почему Путин не предложил сделать гражданский самолет на базе Ту-144?
1 минуту назад, piden сказал:
Потому что подразумевается, что при производстве гражданского самолета на базе Ту-160 во многом используется те же (такие же) технологические линии, что и военного. Следовательно большая степень готовности к производству гражданского.
На мой непрофессиональный взгляд человек на 12-15 можно переоборудовать ТУ-160 типа под гражданский. Как бы увеличенный бизнес-Jet. При том, что эти 12-15 человек не будут экономить бабки на нём. А на большее число надо существенно переделывать фюзеляж. Но тогда это будет уже не Ту-160.
По слухам кто-то из арабских шейхов делал запрос на приобретение для бизнеса ТУ-160.
@SVB, пора в президенты выдвигаться! :biggrin:
Или хотя бы в министры..
1 час назад, SVB сказал:
на базе Ту-160
Приятно что эксперт с сухого критикует самолет туполева. В то же время аргументировано.
Я читал что основная проблема с материала фюзеляжа под такие скорости, изменяемые крылья, и конечно стоимость перелетов итоговая.
В 29.01.2018 в 17:20, SVB сказал:
Я когда в 98г. писал диплом, мне мой руководитель диплом (с Новосибирского авиационного завода) предложил тему, переделка СУ-34 в небольшой пассажирский самолет типа бизнес-Jet. Вполне реально смотрелось. :)
Но я выбрал тему "устройство дозаправки в воздухе Су-34"
2 часа назад, Vitaliy_B сказал:
В студенческих дипломных проектах разные чуднЫе разработки можно встретить. На то они и студенческие... Таких примеров можно привести массу.
4 часа назад, Vitaliy_B сказал:
ТУ-104 разработан, по большому счету, на основе бомбардировщика ТУ-16. Так что, предложение вашего руководителя не такое уж и нереальное.
40 минут назад, cepr сказал:
Один маленький нюанс - тут предлагается сверхзвуковой пассажирский самолет.
В 29.01.2018 в 13:12, piden сказал:
Или 244, или даже 444...:acute:
Или просто 44... BR-44.
Когда-то давно по сверхзвуковому ТУ-144 было сказано - "А.Н. Туполев построил ТУ-144, а его сын(ставший после смерти А.Н. генеральным) не смог научить его летать." Кажется, там были проблемы для пассажиров при преодолении скорости звука. Летчики-то тренированные.
Поведай, какие)
Just now, SHARit said:
Лучше этот:
Внимательней нада: сверхзвуковой требуется, а не сверхсветовой! Насоветуешь тут...
Впечатления пассажира от сверхзвукового полета
https://aviaforum.ru/threads/poljot-na-sverxzvukovom-tu-144-vospominanija-passazhira-rejsa-499-500.43396/
1 час назад, cepr сказал:
А ТУ-114 на основе ТУ-95 и его предшественника ТУ-85 .
Но вернёмся к ТУ-16 "Ваdger" . Если при "затягивании в пикирование " его экипаж имел шансы
покинуть кабину и стрелковые гондолы , то в пассажирском варианте это не прокатывало.
А такое явление было . Как и невозможность ТУ-154 выйти из плоского штопора без
"антиштопорного парашута " . После падения ТУ -154 в 2006 г. это в масс-медиа звучало .
Так что я больше КБ Ильюшина уважаю . Летал и на ИЛ-18 и на ИЛ-62 . А ИЛ-86 - единственный
пассажирский самолёт , не убивший ни одного пассажира .
18 часов назад, SVB сказал:
Это само собой, но я этот диплом делал в ОКБ "Сухого" при авиационном заводе.
И в последствии систему дозаправки в воздухе на СУ-34 внедрили. :) Ее фишка была в том, что заправочная штанга выдвигается за счет давления топлива (оно на военных самолетах всегда под давлением), и без всяких дополнительных агрегатов.
Так, что не все дипломные проекты иду в корзину.
20 минут назад, Vitaliy_B сказал:
...Ее фишка была в том, что заправочная штанга выдвигается за счет давления топлива...
А задвигается как?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
