зато мы делаем ракеты
Ужасы в другой теме.
А Маск-то посадил ступень. Четко сделали, с трансляцией всего процесса с первой ступени. Смотрю в прямом эфире, пока ещё не вывелись спутники, странно затянутый процесс.
13 часа назад, ilya_w сказал:
Посмотрим когда именно эта ступень успешно взлетит повторно...
Разработчик анонсировал скорую поставку армии "плащей-невидимок" http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=436228
Останется пошить БОООЛЬШОЙ плащ и накрыть всю страну. :smile:
http://litterbase.awi.de/litter
Чисто тут только у нас. Вот то пятно недалеко от Байкала - это на монгольском озере.
Изменено пользователем Елена
Alone Маск :biggrin: отдыхает...попивая бюджетный коктейль в бюджетном пентхаусе, покручивая ключи от бюджетной "теслы", пока ковбои на своём ранчо "пастухов" в небо запускают. Класс!!
http://vtbrussia.ru/tech/tri-fakta-ob-angare/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=ракета ангара&utm_campaign=Tehnologii_Obshie_KMS&gclid=CLWpkMDYgNMCFQxeGQodRaYC3A
Альтернатива - вот. Там тоже сказано про перспективу многоразового использования.
Молодцы ребята - разработчики "Фалкона" . Интересно , на сколько теперь у них стоимость вывода
килограмма груза на орбиту снизится . Зрелище не столь колоритно , как старт "Сатурн-5" или
"Спэйсшаттла" , но для реальной космической экономики событие достаточно значимое .
Изменено пользователем Мастеровой
Эксперт не увидел революции :-)
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/89995-jekspert-ne-uvidel-v-povtornom-puske-pervojj.html
Из серии - не дала? Да она страшная, кому она нужна? :-)
В 15.1.2017 в 09:30, Di-mann сказал:
Посмотрели. И что ? :-)
Есть у меня такое ощущение, что наши разработки притормаживаются. Много наших разработчиков "сотрудничают" с американцами, интересно? Начиная с сына Хрущева.  Вот американцы отработают свои две-три системы, там ведь не только Маск, до запуска людей, и тогда у нас полетят "Ангары-Федерации". Но рынок коммерческий будет потерян. Он, как ни странно, и сейчас очень маленький, несмотря на количество запусков. А есть ещё Европа, Китай и не только.
23 часа назад, Di-mann сказал:
Взлетела и что?
а то, что батут понадобится скоро самому Рогозину.
25 минут назад, lobzik сказал:
слишком громкий пук в лужу по итогам вопроса не имеющего отношения к сути.
Или для вас повторный запуск тождественен пилотируемому пуску на орбиту?
Тогда уточните, "скоро" - это когда? Через год, 10, 20 или 50? Чтобы можно было проверить точность прогноза.
2 часа назад, vl сказал:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
