зато мы делаем ракеты
Это боеголовки и пво. А так тема гиперзвука по-моему заморожена.
Ничего путного не получилось (X-43, X-51A, ..)..
Непредсказуемо маневрирующие?
:g:
Вы ссылку то хоть читали или просто посмотрели картинки ?
На гиперзвуке много наманеврирушся?
По данным открытой печати, все наши ядерные гиперзвуковые боеголовки маневрирующие. А много, мало ... Кто ж заранее рассказывать будет? Если, не дай Бог, придет время, вот и узнаем. Если сообразить успеем.
Надежда одна из благодетелий... Изменено пользователем Di-mann
Это фантасты  рассказывают , что на  "гиперсвете " много не наманеврируешься . А на 5-7 км /сек , да в
вакууме или в неплотных слоях  атмосферы . На сходе с орбиты ... На орбите - то чуть побольше скорость .
Да не переживайте , всё нужное сделают . Под " Сармат " тот-же .
Изменено пользователем Мастеровой
ну как сделают,  "тогда и побачим."
А что нужно делать, чтобы увеличить скорость движения на орбите? Недавно услышал интересное объяснение, хочется узнать мнения.
Хорошоизвестночто: опуститься ниже.
Хрен их знает...Разгоняют. У нас настолько упрощенное представление о происходящем, что такого объяснения хватает.
Разгоняют, хуле тут непонятного.
Ты прав абсолютно. Непонятного тут хуле.
Но, подозреваю, ты завел эту тему дабы сообщить миру потрясающие тайные знания. Сужу по
Ну, будем считать, что мир мы уже разогрели, и он трепещет в нетерпении..
@ilya_w, давай!
Не, ничем потрясти мир не собираюсь, специалисты по баллистике, если что, прояснят вопрос. Или в интернет, там всё знают.
Просто удивился, насколько могут быть далеко от действительности представления о ней.
О дивный новый мир!..
Мир действительно дивный. Вот лезешь в интернет по любому вопросу, а ответ тебе выдают слегка  подправленный. Вполне ведь такое возможно. Информационная война, такой виртуальный Геббельс. В политике она уже идет, почему бы и в науке и технике не начать. Со справочника по режимам резания :))
Зато мы делаем ракеты! :clap_1:
:g:
:confused_1: Мы делаем ракеты?
After Wiki -> Мы делали ракеты.  :flush::throw::doctor:
  :laugh:
Летал на таких.В Кронштад, Петергоф. На "Метеоре" в Дивногорск из Красноярска. Вроде в Севастополь, хотя речное судно-то, уже не помню.
Они вроде как и сейчас ходят. Во всяком случае, ходили летом. 750-1100 р в один конец.
Изменено пользователем katalex-3
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
