зато мы делаем ракеты
Далеко и не собираюсь, главное тронуться..
А разве он там рассказал, как завести двигатель?
ну это и так  каждый пацан знает:
Вместо ключа зажигания - просто кнопка стартера.
Единственное отличие - перед запуском стартера ужерживается кнопка МЗН (маслозакачивающего насоса) для создания давления масла в системе смазки перед запуском не ниже 2 кгс/см2.
В зимнее время обязательно перед запуском двигателя сначала запускается подогреватель, для предварительного прогрева системы охлаждения и соответственно масла и самого движка.
Если аккумулятор сел частично или полностью - завести танк можно сжатым воздухом - потянув за крючок воздушного клапана.
Можно запускать танк с буксира.
Подогреватель представляет из себя как бы паяльную лампу на дизтопливе, греющую специальный радиатор. Для выброса продуктов горения лампы в корпусе открывается специальный лючок (на 2 болтах)
Танки с газотурбинным двигателем (Т-80, Т-80У) запускаются вообще просто нажатием одной кнопочки, без подогрева.
Танки с газотурбинным двигателем с буксира не заводятся!! ! Можно "прикурить" от другого танка (провода в ящике)
Vova, растете. :clap_1:
А что необходимо сделать перед тем, как нажать кнопку МЗН?
И как запускается подогреватель? Кстати, что и до какой минимально допустимой температуры греем?
И главное — чем меряем температуру?
Ну что у вас ютуб не работает_
Там про газотурбинный, а цитатку Вы про дизельный дали.
@@BSV1,
Читайте цитатку внимательней, и до конца. Там и про газотурбинный мотор написано.  :cool:
А про дизельный двигатель тоже есть несколько видео  на ютубе.  И про форсуночный подогреватель в инете стоит,  и про 55°С. Нюансов много.
А Вы для чего спрашиваете? :g:
Ну, Вы же сказали
... это и так каждый пацан знает:
Я и спросил у пацана
А что необходимо сделать перед тем, как нажать кнопку МЗН? И как запускается подогреватель? Кстати, что и до какой минимально допустимой температуры греем?
Но если в бундесвере таких сведений нет, то пацан может не отвечать. :smile:
А если серьезно, то, касательно того инструктажа с матом, курсантам не объяснили не только как запускать двигатель, но даже какие температурные режимы двигателя по маслу и ОЖ надо соблюдать и как это делать. А это чревато перегревом и ловлей клина. Вот такой "инструктаж".
Ну еслы Вы у пацана хотели спрашивать, то надо было не ко мне обращаться к автору цитаты. А то для чего  этот текст в цитату поставлен был? Не задумывались?  :g:
Я в Бундесвере не служил, Вы меня с кем то путаете.  Кстати как Леопарды заводят , я тоже в немецкоязычном инете почитал.   Есть кое что.
Странно, что такую дорогую штуку как танк, так просто вывести из строя. Завел, перегрел,  капут.
Изменено пользователем Vova
Если бы слушали более внимательно и не акцентировали своё внимание на мате, то услышали бы, что курсанты проходят инструктаж после тренажёров. Я так понял это инструктаж перед первым вождением настоящего танка, а запуск двигателя отрабатывался ранее. Это первое.
Второе: больше чем уверен, что этот весёлый и матерящийся инструктор подготовил не один десяток курсантов. Скольких проинструктировали лично Вы- история умалчивает. Легко вот так со страниц форума всё критиковать, умничать, рассуждать о температурных режимах, ставить под сомнение чью-либо компетентность и прочее. Философ, он и в Африке философ.
Изменено пользователем Machinist
Один в один запуск ДЭС со ЩРУД и сжатый воздух и предварительное давление масла... Ох не люблю я ПЖД...
На сегодня ни один автомат не позволяет вести эффективную прицельную стрельбу из положения стоя. Из АЕК-971 - легко! (в инете смотрел видео с комментариями).
Меня всегда улыбают ярые АНАЛлитики, причем диванные...
... то услышали бы, что курсанты проходят инструктаж после тренажёров.
Ага. Жаль, что у нас нет видео с этих тренажеров.  Но, судя по имеющемуся, там тоже было весело. :biggrin: И с картинками.
Кстати, нафига он им картинки рисовал, если они органы управления на тренажерах изучали? И про "говорящую шапку" рассказывал?
Проигрывать - в смысле признать, что конкурент лучше. Не хочу сказать, что АК-12 плохой автомат. Для этой схемы автоматики даже хороший. Тем не менее.....
Ну, а если говорить о преимуществах АК-12 (вес, стоимость), то в реальности (а мы живём в реальном мире) это не так - за счёт лучшей кучности АЕК-971 (точность стрельбы очередями). Ибо для выполнения задачи можно брать (носить) меньше патронов (легче), и стоимость комплекса уменьшается (патронов тратим меньше - экономия на лицо).
Вы бы посмотрели как воюют арабы на ближнем востоке, благо сей час видео очень много... Там стреляют, высовывая только руки из акопа/ за угол. Страны далеко не богатые, разграбленные войной, чет я не наблюдаю вашу экономию боеприпасов  :biggrin:
И вообще при военных действия стрельбу стоя ведут крайне редко, это не на охоте встать в стоечку и ждать утку!
А такую дорогую штуку, как самолет, еще проще. Взлетел и ... капут. Если плохо учился. :smile:
, нафига
Для лучшей усвояемости учебного материала, путем активного вовлечения обучаемых в учебный процесс.
Ладно, вернемся к ракетам
Появилось первое изображение тяжелой ракеты "Сармат" https://rg.ru/2016/10/23/poiavilos-pervoe-izobrazhenie-tiazheloj-rakety-sarmat.html
Будем летать через два полюса.
У пилота мотивация другая: самолет капут - пилот капут.
Причем тут мотивация? Пилот и катапультироваться может. Мы же про квалифицированное обращение с дорогостоящей военной техникой. Кстати, в военное время за вывод из строя вверенной техники по головке не погладят. Это по поводу капута.
А изображения-то и нет...Хотя. не думаю, что поразит воображение изысками форм.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
