зато мы делаем ракеты
Ну и где?
в кустиках :biggrin:  :rolleyes:
Рояль...., хотя наверное больше оргАн....
Кстати 20ти футовый контейнер можно перевозить не только камазами, А если не красить в хаки, а придумать, что нибудь поярче поцветастее то станет менее заметным.
  • 7 месяцев спустя...
Всё придумано до нас...
  • 1 год спустя...
Ну под этим можно подразумевать самый обычный ЛЦУ...
Тогда вряд ли озвучка этой новости соответствовала бы уровню зам. министра обороны. Подождем подробностей.
Какой понтонный парк использовали? Явно не ПМП.
Какой то новый, там же видно что сразу и ЖД полотно и параллельно авто настил.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
