зато мы делаем ракеты
1 час назад, Leonid-Z88 сказал:
Получается E=mc*2 на работает для фотонов
Если энергия фотона равна E, то импульс  {\vec  {p}} связан с энергией соотношением E=cp, где c — скорость света (скорость, с которой в любой момент времени движется фотон как безмассовая частица). Вместо массы используется импульс, так как фотон в состоянии покоя существовать не может.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотон
Понятие этой элементарной частицы ввели для объяснения передачи энергии телам с помощью света, в том числе и на очень большие расстояния, в том числе и при прохождение через вакуум.
37 минут назад, Елена сказал:
https://habrahabr.ru/post/188020/
Ещё свет замедляют https://geektimes.ru/post/241008/
Стоит отметить, что это не первый такой опыт — ранее специалистам удавалось затормозить свет до скорости в 61 километр в час. А сейчас специалисты не только замедлили прохождение света через пространство, но в один момент и вовсе остановили его, превратив волну в материю. По словам ученых, в таком состоянии свет можно в буквальном смысле слова «поставить на полку», в качестве экспоната.
Утверждения ,которые работали 50-100 лет назад , не факт что сейчас будут актуальны.
Изменено пользователем Leonid-Z88
19 минут назад, Leonid-Z88 сказал:
Все это не противоречит определению Фотона. В данном случае - энергия фотонов полностью поглощается кристаллом.
А затем энергия кристаллом отдается и опять зарождается фотон, как импульс для передачи света.
Только что, Елена сказал:
Конденсат Бозе- Эйнштейна , температура практически равна абсолютному нолю.
Тело с такой температурой - не может испускать энергию.
15 минут назад, Leonid-Z88 сказал:
В данном случае - его ставят на полку.
16 минут назад, Елена сказал:
Чисто гипотетически :smile:
Если его постоянно охлаждать, тогда да.
Открытие, знаете в чем. Мы не знаем температуру в дальном космосе, а значит не знаем, с какой скоростью идет свет от объектов в космосе, а за единицу измерения расстояния используется световой год (подразумевая скорость света 300 000 км/c). И космические объекты на самом деле могут быть значительно ближе.
Изменено пользователем Елена
1 час назад, Елена сказал:
За границей Big Bang по идее равна абсолютному нулю.
17 минут назад, TVM сказал:
Правильно, а то, что мы видим - это уже позже. Как далеко мы видим - неизвестно.
В районе трёх Кельвинов температура реликтового излучения .
Видим только до границы, и тот считай отраженный.
Вдруг там не было нуля, все меняется.
  • 3 месяца спустя...
Оцифровали альбомчик истории одного завода в фотографиях https://cloud.mail.ru/public/3PaZ/DowDUycFZ
Только что, Di-mann сказал:
А сколько вертолётов
Димас, ты и спортивный иксперд и ишо и ихтиолаг?
Шош тоби не спица-то спокойным пятничным сном, вирт-алё-чег? :rolleyes:
@Di-mann
Итого по диалогу: 5 вопросов и одно многоточие....
С тобой, Димас и ракету не построишь, и торпеду не отполируешь. :no:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
