зато мы делаем ракеты
1 час назад, Leonid-Z88 сказал:
Получается E=mc*2 на работает для фотонов
Если энергия фотона равна E, то импульс  {\vec  {p}} связан с энергией соотношением E=cp, где c — скорость света (скорость, с которой в любой момент времени движется фотон как безмассовая частица). Вместо массы используется импульс, так как фотон в состоянии покоя существовать не может.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотон
Понятие этой элементарной частицы ввели для объяснения передачи энергии телам с помощью света, в том числе и на очень большие расстояния, в том числе и при прохождение через вакуум.
37 минут назад, Елена сказал:
https://habrahabr.ru/post/188020/
Ещё свет замедляют https://geektimes.ru/post/241008/
Стоит отметить, что это не первый такой опыт — ранее специалистам удавалось затормозить свет до скорости в 61 километр в час. А сейчас специалисты не только замедлили прохождение света через пространство, но в один момент и вовсе остановили его, превратив волну в материю. По словам ученых, в таком состоянии свет можно в буквальном смысле слова «поставить на полку», в качестве экспоната.
Утверждения ,которые работали 50-100 лет назад , не факт что сейчас будут актуальны.
Изменено пользователем Leonid-Z88
19 минут назад, Leonid-Z88 сказал:
Все это не противоречит определению Фотона. В данном случае - энергия фотонов полностью поглощается кристаллом.
А затем энергия кристаллом отдается и опять зарождается фотон, как импульс для передачи света.
Только что, Елена сказал:
Конденсат Бозе- Эйнштейна , температура практически равна абсолютному нолю.
Тело с такой температурой - не может испускать энергию.
15 минут назад, Leonid-Z88 сказал:
В данном случае - его ставят на полку.
16 минут назад, Елена сказал:
Чисто гипотетически :smile:
Если его постоянно охлаждать, тогда да.
Открытие, знаете в чем. Мы не знаем температуру в дальном космосе, а значит не знаем, с какой скоростью идет свет от объектов в космосе, а за единицу измерения расстояния используется световой год (подразумевая скорость света 300 000 км/c). И космические объекты на самом деле могут быть значительно ближе.
Изменено пользователем Елена
1 час назад, Елена сказал:
За границей Big Bang по идее равна абсолютному нулю.
17 минут назад, TVM сказал:
Правильно, а то, что мы видим - это уже позже. Как далеко мы видим - неизвестно.
В районе трёх Кельвинов температура реликтового излучения .
Видим только до границы, и тот считай отраженный.
Вдруг там не было нуля, все меняется.
  • 3 месяца спустя...
Оцифровали альбомчик истории одного завода в фотографиях https://cloud.mail.ru/public/3PaZ/DowDUycFZ
Только что, Di-mann сказал:
А сколько вертолётов
Димас, ты и спортивный иксперд и ишо и ихтиолаг?
Шош тоби не спица-то спокойным пятничным сном, вирт-алё-чег? :rolleyes:
@Di-mann
Итого по диалогу: 5 вопросов и одно многоточие....
С тобой, Димас и ракету не построишь, и торпеду не отполируешь. :no:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
