коодинаты отверстий
вот такая деталь. Как автоматически получить координаты отверстий относительной одной какой то точки?
В 2D даже не представляю.... Если только вставлять отверстия из библиотеки, а не рисовать кружочки вручную. Может что и получится через свойства...
Полуавтоматически не подойдет? по пол-секунды на отверстие?
 скорее всего никак. компас очень любит труд руками.
Покажите как полуавтоматически.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
