модель детонации Коробейникова – Левина в FLUENT
И что такое, в принципе, модель детонации? Это же по сути горение за фронтом ударной волны и тут все моделирование сводится к моделированию горения и ударного процесса с требуемой степенью детализации.
Простое нестационарное моделирование "в лоб" горения уже дает ударную волну в процессе воспламенения. Загоните ее в свою геометрию и возможно даже получится самоподдерживающаяся детонация.
Модель горения выбирайте от самой простой EDM до Flamelet и конечноскоростных реакций.
Но шаг потребуется ооочень мелкий.
Прежде чем предлагать топикстартеру заменить простую двухстадийную модель - решением в лоб с применением FRC я бы сначала поинтересовался доступными топикстартеру вычислительными ресурсами  :smile:
Очень наглядно. Спасибо.
Да, сделано интересно. Взял себе почитать.
Прежде чем предлагать топикстартеру заменить простую двухстадийную модель - решением в лоб с применением FRC я бы сначала поинтересовался доступными топикстартеру вычислительными ресурсами.
Да, хотелось бы в начале попробовать именно простую двухстадийную модель.
Вот отсюда и возник вопрос - можно ли это реализовать во FLUENT'е?
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
