Полость в детали
Периодически встречается задача: некая конструкция залита в бетон. Что бы получить нормальный чертеж создавал деталь "Бетон" в виде параллелепипеда и в сборке инструментом литейной формы "Полость" вычитал из бетона погруженные детали. Сегодня надо вычесть из бетона целиком сборку в виде "корыта", но для сборки этот инструмент не работает, а по деталям вычесть невозможно - бетон останется в "корыте" да и деталей много.
Подскажите пожалуйста другую технологию для такой задачи.
Сохранить копию сборки как деталь (File > Save as > .sldprt) с опцией "только внешние поверхности". Сделать из них солид. Вычесть из бетона.
Не указана версия Солида, раньше объединить можно было детальки через команду "Join".
Версия 2014.
Превратить сборку в деталь - значит вернуться к старой технологии, а я спрашивал про другие технологии, именно со сборкой.
Прикрепляю картинку (в первый раз не получилось - не нажал загрузить).
А зачем какие-то другие технологии? Чем не устраивает?
Можете сразу в бетоне вырезать колодцы, но это будет дольше имхо.
А Вы про это (Отступ - Обзор и параметры) видАли??
Да и потом, что значит "вернуться к старой технологии" - интересно, чем она "старая"???
Вам же не предлагают "в живую" заливать бетоном Ваши корыта...
Способ построения модели выбирается из известных вариантов и удобства построения (а НЕ по принципу - новые \ старые)...
По "старой" технологии не могу получить результат. Корыто сделано из труб с радиусами - в результате щели на стыках деталей. Встречаются другие просветы в сопряжениях деталей. В результате в детали вынужден был поставить более двадцати заплаток и все равно не получается полость - создается геометрия нулевой толщины. И к сожалению не могу увидеть где конкретно.
Про отступы не слышал. Посмотрел и попробовал. Не понял как воспользоваться. Это работает в многотельной детали? А у меня сборка. Превращаю ее в деталь, добавляю бетон, но как инструменты элементы корыта не выбираются.
Подскажите пожалуйста как Отступом решить мою задачу поподробнее.
При любой технологии, пока Вы не исправите геометрию (исключите зазоры и отверстия), корректный вырез не получите.
Про отступы не слышал. Посмотрел и попробовал. Не понял как воспользоваться. Это работает в многотельной детали? А у меня сборка. Превращаю ее в деталь, добавляю бетон, но как инструменты элементы корыта не выбираются. Подскажите пожалуйста как Отступом решить мою задачу поподробнее.
Отступ работает с твердыми телами, соответственно в сборке придется выбирать детали (или твердые тела в многотельных деталях). В данном случае, выбор инструмента для получения полости, принципиального значения не имеет. Количество телодвижений, непосредственно связанных с получением полости, напрямую связан с подготовкой вычитаемой модели. Если вы не боитесь потерять ассоциативные связи с родительской геометрией (а при сохранении сборки как детали, эти связи теряются), можно сохранить не все твердые тела, а только внешние твердые тела, или тела поверхностей. После редактирования, Вы сможете получить одно твердое тело, интересующей Вас геометрии.
1) Если возможно, то создайте контуры с корыта и вырезайте вручную в бетоне. Это позволит избежать нулевой толщины или хотя бы отследить где она появляется.
2) Полость можете сделать с небольшим коэффициентом усадки, например, 1,001. Возможно это поможет уйти от нулевой толщины в том числе.
3) Подготовьте же сборку корыта, которым вырезаете полость. Можете это сделать функцией Defeature, исключив незначащие внутренние полости и другие нюансы.
П.С. что такое нормальный чертеж на заливку бетона с учётом полостей? Вообще трудно что-то дельное советовать, не видя толком самого предмета, но скорее всего задача просто требует внимательности и решается прекрасно работающим давним функционалом. Он поэтому и давний, что самый востребованный, поэтому и вводился прежде всего.
Решил что самый надежный это самый давний функционал. Сохранил чертеж корыта в dwg и всю обстановку в разрезах подрисовал. Такие задачи и раньше выполнял в AutoCAD, буду и дальше. Старый друг лучше новых двух.
Спасибо всем.
    • Basstudio
      Привет .Добился на фирме эту прогу про и обучение. До этого мутил в експрес. Вопрос такой получаю все даные  в екселях. И стрёх листов вожу даные в дривеворкс вручную . Как настроить чтобы все даные поступали из екселя. По идее надо  настроить чтобы вариабле считывали  просто нужную ячейку . Как это заформить в формулу без понятия и в инете не нашёл ничего . Как будто это невозможно
      не, у нас наоборот: типовые трубы по НР-068-05, а клапаны всякие разные. В основном не типовые..   хм. интересно даже не думал если честно решать в линейной динамике на основе форм колебаний.. У меня были мысли (и я так уже делал давненько на простых примерах типа гнуть гибкую шарнирную балочку) в динамическом модуле это дело решить. Ну т.е. в пространственно-временной области, не в частотной. Можно задать демпфирование большое, а можно проще: если у нас первая частота условно 1000 Гц, решаем на одной секунде, да и всё. Тогда всякие паразитные волны и колебания не появятся по идее.. Главное чтоб за это время система смогла прийти в статическое равновесие, чего мы и добиваемся. Просто с большим демпфированием это может занять бОльшее время.   Ну вот в общем, я придумал простую toy model. Растягиваем элемент двумя несоосными силами, создаётся неуравновешенный момент. Но мы знаем что система всё равно придёт в равновесие путём деформации. Можно балками решить для скорости, на 30 КЭ задача..)
      еще раз... выложена только pro версия A08B-9010-K869-V012 а пакета   A08B-9010-J823#ZZ99 как и остальных нет.  так никто не видел но картинки уж больно красивые!
      А чего нельзя скачать там где можно скачать или с ключом проблемы потом?
    • ivanK
      А чем она так прекрасна?
      Каждой балочке отдельно? Или можно где-то задать штриховку всему сразу? Хочется всем сразу, а не по-одной заливать.
    • mmaag
      Если детали по факту выполняются достаточно точно, то почему бы не внести в технологию необходимое ужесточение допусков?   А также обработку сборе или совместную обработку. Не видя конструкции сложно придумать оптимальный вариант.
    • kkk
      Ну так назначь штриховку сплошным цветом.
      есть но не тот есть про версия A08B-9010-K869-V012 а надо essential + extension A08B-9010-J823#ZZ99
