1D расчетные модели паровой турбины
Коллеги, никто не знает, есть ли где в интернете в свободном доступе одномерные расчетные модели паровых турбин, ступеней и проч. в виде .exe файлов, чтобы параметры можно было задавать в текстовых файлах и считывать результаты также из текстовых файлов? Подойдет все что угодно, нужно для обкатки демонстрационной задачи.
2D модели, если такие есть, тоже подойдут :)
Изменено пользователем n-r
Типа такого? Знаю, это не exe.
Или вот. Вообще, должно быть много чего. Запрос "Steam turbine calculator" в помощь.
Не совсем корректно сформулировал. Решаем прямую задачу, задаем основные геометрические параметры машины: углы входа, выхода, обводы и проч., на выходе получаем характеристики.
Можно не 1D модель, можно квази3D, расчет по струйкам тока.
Главное, чтобы это был быстрый .exe-файл, который можно гонять в рамках оптимизационных циклов.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
