Авторазмеры в Solidworks
Коллеги нужна помощь.
Суть вопроса и проблемы в следующем :
После выполнения сборки, вывожу её на чертёж, вид модели -изометрия.
Таким образом у меня получается один чертёжный вид -изометрический.
Данный вид будет именоваться сборочным чертежом
Теперь мне необходимо проставить размеры на элементы (отмеченные для чертежа).
Вхожу в вкладку "элементы модели" , в разделе "размеры" активирую функция "отмеченные для чертежа", выбираю элемент
и поехали.... ну тут SW на позиции 2 рассказал , то что я не могу понять :"Размеры не были вставлены.Выбранный элемент скрыт"
Скрин, модель и чертёж прилагаются.
Вариант использовать расстановку этих размеров в другом чертёжном виде не катит. (Сборку линии часто осуществляю узбеки, которые с наглядным рисунком умудряются накосячить)
До варианта высветить (отобразить) эскиз траектории построения элемента, а затем образмерить его вручную я додумался, но хочется сделать всё по уму
Жду кто может научить уму-разуму
Если нужна сама сборка с чертежом, то могу выложить через файлообменник
Это лучше, чем рассматривать скрин...
И не плохо бы озвучить версию солида...
сдается мне, что автор не знает, что размеры могут быть как проекционные, так и реальные.
иначе зачем такие заморочки.
http://help.solidworks.com/2014/Russian/solidworks/sldworks/c_dimension_type.htm
Если вид сделать в каркасном представлении, импортировать размеры, а потом сделать обратно норм? Или не вставит?
Автор, это знает :) Тип размера у него выставлен реальный. Я не могу понять почему позиция  №2 не оразмеривается ? и на нём  Солид
выдаёт пояснение : "Размеры не были вставлены.Выбранный элемент скрыт"
SW использую 2012
Ссылка на сборку и чертёж https://yadi.sk/d/rTCJrfnVV3f65
Изменено пользователем elektrozavr
Так вы Элемент хотите высветить или размеры из эскиза (траекторию)?
Собственно, тогда и активируйте эскиз, он не должен быть скрытым (высветите его в детали). Если я правильно понял, то вам нужны 450 и 450 размеры?
Вы верно меня поняли. я отобразил его и в сборке и в детали-результат нулевой :(
Вы я так понимаю предлагаете отобразив эскиз в дереве Feature Manager , поставить размеры вручную,
а я хочу воспользоваться функцией "Элементы модели"  и вывести в ней размеры отмеченные для чертежа, выбранного элемента.
Вот тут у меня получается загвоздка
К тому же я не могу понять ,элемент с позицией 4 всё отображается
Думаю так
Спасибо, оказывается , всё так просто :)
Я в SW 7-ой год работаю, как говорится : "Век живи, век учись!"
Огромное спасибо всем за помощь
