3d посмотрощик
Добрый день
Есть необходимость отослать объемную модель что бы её могли рассмотреть на месте.
Вопрос в каком лучше формате сохранить модель и чем её можно посмотреть на месте, просмоторщиков 3D графики не стоит (точнее не когда ими не пользовался не было надобности), а ставить программу в которой это создавалось нехотелось бы... :g:
Посоветуйте пожалуйста программу для просмотра моделей созданных в Катьке
Заранее спасибо за совет
<{POST_SNAPBACK}>
У меня давно стоит аналогичная проблема.
Я пробовал много вариантов, но похоже единственный выходом будет
3DXML_player, который есть на сайте Dassault. v5r15+SP1 может сохранять
продукты в 3DXML формате.
Программы других фирм или хронически отстают в поддерживаемых
версиях Катии, или требуют для работы установленной Катии.
можно просто конвертировать в vrml.
И установить любой из просмотрщиков vrml в броузере.
PS-Exchange можно помоему бесплатно скачать с сайта делкама
ACIS SAT read
AutoCAD read
Catia read
Cimatron read
DGK read
DMT read
SDRC I-DEAS read
IGES read
Parasolid read
PowerShape Part read
Pro/Engineer read
Rhino read
SolidEdge read
SolidWorks read
STEP read
STL read
Unigraphics read
VDA-FS read
Самый лучший формат (если нет возможности 3dxml ) это vrml. A stp - не сможет открыть файл корректно, если он больше 50мб.
Самый лучший просмотровщик vrml с моей точки зрения (юзал сам долгое время) это CosmoPlayer.
<noindex>CosmoPlayer</noindex>
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
