Развертка детали по плоскости и по ребру
Добрый день.
Может быть, кто-то сталкивался с задачей: Как получить всю развертку медной шины, которая имеет сгибы как в продольном так и поперечном сечении (см. картинку)?
Солид сделал развертку (см. картинку), но не всю - нужна еще развертка по изгибу (т.е. по ребру).
Боюсь, что скоро в эту тему заглянет Гольфстрим...
Т.е. в итоге нужно, чтобы ровная лента получилась?
В солиде Вы этот "изгиб" не разогнете. Самый простой выход -- создать отдельную конфигурацию для такой "развертки" и вручную построить "развернутую" версию. Можно даже привязать размеры к "неразвернутой" версии, чтобы автоматом изменялись при изменении исходной детали.
и в реальной жизни не разогнете
А в реальной жизни её разгибать и не надо. В реальной жизни её надо наоборот СГИБАТЬ. А это вполне реально. И в реальной жизни и в некоторой виртуальной (например, Крео такие гибы делает. И соответственно разгибает для развёртки.)
несколько лет назад выкладывал такой пример.
из солида
долго мучился но сделал рассчет развертки в 2х плоскостях
Можно сделать, т.с. через одно место :biggrin:
1. Т.е. сначала разгибаете "нормальную" полосу...
2. Далее в отдельной конфиге делаете полосу такой же формы НО толщина полосы будет шириной текущей (разогнутой), т.е. как бы вид сбоку...
И после этого можно будет "разогнуть" полученную полоску - по крайней мере получите полную длину полосы...
Если правильно поняла, в таблице параметров нужно просто заменить значения толщины и ширины полосы?  А в Logopress такое можно сделать?
Было бы неплохо, на словах - как???
Судя по скрину, после разворачивания, был отрезан изогнутый участок, и добавлен прямой. Длина прямого участка, предположительно, задана через уравнение.
долго мучился ) там есть подсказка
На простую просьбу - предлагаете "поиграть" с Вами в угадайку :g:
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
