Развертка детали по плоскости и по ребру
Добрый день.
Может быть, кто-то сталкивался с задачей: Как получить всю развертку медной шины, которая имеет сгибы как в продольном так и поперечном сечении (см. картинку)?
Солид сделал развертку (см. картинку), но не всю - нужна еще развертка по изгибу (т.е. по ребру).
Боюсь, что скоро в эту тему заглянет Гольфстрим...
Т.е. в итоге нужно, чтобы ровная лента получилась?
В солиде Вы этот "изгиб" не разогнете. Самый простой выход -- создать отдельную конфигурацию для такой "развертки" и вручную построить "развернутую" версию. Можно даже привязать размеры к "неразвернутой" версии, чтобы автоматом изменялись при изменении исходной детали.
и в реальной жизни не разогнете
А в реальной жизни её разгибать и не надо. В реальной жизни её надо наоборот СГИБАТЬ. А это вполне реально. И в реальной жизни и в некоторой виртуальной (например, Крео такие гибы делает. И соответственно разгибает для развёртки.)
несколько лет назад выкладывал такой пример.
из солида
долго мучился но сделал рассчет развертки в 2х плоскостях
Можно сделать, т.с. через одно место :biggrin:
1. Т.е. сначала разгибаете "нормальную" полосу...
2. Далее в отдельной конфиге делаете полосу такой же формы НО толщина полосы будет шириной текущей (разогнутой), т.е. как бы вид сбоку...
И после этого можно будет "разогнуть" полученную полоску - по крайней мере получите полную длину полосы...
Если правильно поняла, в таблице параметров нужно просто заменить значения толщины и ширины полосы?  А в Logopress такое можно сделать?
Было бы неплохо, на словах - как???
Судя по скрину, после разворачивания, был отрезан изогнутый участок, и добавлен прямой. Длина прямого участка, предположительно, задана через уравнение.
долго мучился ) там есть подсказка
На простую просьбу - предлагаете "поиграть" с Вами в угадайку :g:
