Развертка детали по плоскости и по ребру
Добрый день.
Может быть, кто-то сталкивался с задачей: Как получить всю развертку медной шины, которая имеет сгибы как в продольном так и поперечном сечении (см. картинку)?
Солид сделал развертку (см. картинку), но не всю - нужна еще развертка по изгибу (т.е. по ребру).
Боюсь, что скоро в эту тему заглянет Гольфстрим...
Т.е. в итоге нужно, чтобы ровная лента получилась?
В солиде Вы этот "изгиб" не разогнете. Самый простой выход -- создать отдельную конфигурацию для такой "развертки" и вручную построить "развернутую" версию. Можно даже привязать размеры к "неразвернутой" версии, чтобы автоматом изменялись при изменении исходной детали.
и в реальной жизни не разогнете
А в реальной жизни её разгибать и не надо. В реальной жизни её надо наоборот СГИБАТЬ. А это вполне реально. И в реальной жизни и в некоторой виртуальной (например, Крео такие гибы делает. И соответственно разгибает для развёртки.)
несколько лет назад выкладывал такой пример.
из солида
долго мучился но сделал рассчет развертки в 2х плоскостях
Можно сделать, т.с. через одно место :biggrin:
1. Т.е. сначала разгибаете "нормальную" полосу...
2. Далее в отдельной конфиге делаете полосу такой же формы НО толщина полосы будет шириной текущей (разогнутой), т.е. как бы вид сбоку...
И после этого можно будет "разогнуть" полученную полоску - по крайней мере получите полную длину полосы...
Если правильно поняла, в таблице параметров нужно просто заменить значения толщины и ширины полосы?  А в Logopress такое можно сделать?
Было бы неплохо, на словах - как???
Судя по скрину, после разворачивания, был отрезан изогнутый участок, и добавлен прямой. Длина прямого участка, предположительно, задана через уравнение.
долго мучился ) там есть подсказка
На простую просьбу - предлагаете "поиграть" с Вами в угадайку :g:
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
