Прототипирование на ЧПУ
IBV,
Да нет проблем привести в "божеский" вид. И нет проблем сделать так, как советует mif: в лоб на станке. Так и сделаем, конечно. Весь базар к тому: надо ли этим заниматься?
Кстати, Боря, ты знаком с Юрием Березой из CAD/CAM/CAEObserver?
Carwig,
экий вы, однако, нудный. Я еще раз измерил высоту неровностей. Проверил в 20-ти местах. В самых "нехороших" (там где цветочки-завитушки) шероховатость в отдельных местах до 0,00004-0,0001м. В других "спокойных" местах 0,00002-0,00001м. Вероятно, сканер отследил естественную шероховатость оригинала из-под, как тут правильно заметили, шкурки.
По поводу скана. Боюсь, ваша версия Geomagic не возьмет его.
Mikhail,
я не нудный, а дотошный. Нет Вы только посмотрите как он нули добавляет. И что это за мода в метрах мерить. Дешёвое пижонство.
Carwig,
как вы думаете, как образовано слово "дотошный"?
У нас действует система СИ. Ее никто не отменял. В этой системе метр является основной единицей. Так что дешевыми пижонами нужно было бы обзывать строителей, меряющих в см, и оптом всех машиностроителей, использующих, хоть и с разрешения ГОСТ'а, мм. А нули приписываю.... Ну что ж, по старости, знаете ли: "Мартышка к старости слаба глазами стала..."
Mikhail,
напрасно Вы отказались от конструктивного диалога. Ну положим Вашу суперсвежую версию Geomagic-а я не пойму. Но есть ведь нейтральные форматы. Тот же stl, или wrml к примеру. И не надо ничего руками мерить. От какой такой базовой плоскости Вы отталкиваетесь?
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: Строители, конечно, произошли от других обезьян (по Дарвину), но чертежи они тож в миллиметрах образмеривают. А в сантиметрах, полагаю, измеряют зарплату. В смысле - толщину конверта... :doh:
Все, :surrender::surrender::surrender:
я не просто сдаюсь, а капитулирую полностью и безоговорочно, т. е. с потерей суверенитета в данной теме форума и наложением (моральной) контрибуции. Изчезаю, разложившись в нанометры.
Нет, на строительных чертежах применяют сантиметры.
<{POST_SNAPBACK}>
На теплом, добром, ласковом море - может еще по-старинке. А в смогово-пробочной-взрыво-пожароопасной - токмо в миллиметрах. Правда, это чертежи разделов АР (архитектурные решения), КМ и КЖ, являющиеся переработкой (рабочкой) любого нового объекта в Москве. И НИКАК ИНАЧЕ!!!
Ну что ж, поскольку наш уважаемый Михаил самоликвидировался, унеся за пазухой весь свой материал, мне пришлось покопаться в своих архивах. Модель в своё время мне любезно предоставил Михаил Подимов (Миш, извини, не помню твой ник).
Предлагаю многоуважаемому собранию ознакомиться с так называемым процессом оптимизации в картинках. Сразу оговорюсь процесс этот многостадийный, и на каждом этапе оператор может сам определить степень вносимых изменений в модель, дабы не превратить всё в "мыло".
Я помещаю здесь, только то, что было и стало, чтобы не перегружать форум.
Результат:
- максимальное отклонение - 0,26мм.
- среднее отклонение - 0,048мм.
Да чуть не забыл. Весь процесс с сохранением картинок занял не более 10 минут. Это я к тому, что некоторые тут развели дискуссию нужно-не нужно аж на два дня. Папа меня учил: "Делай хорошо, плохо-само получится."
Михаил, советую не лениться. Вышесказанные слова по поводу операций с стельками справедливы очень они тяжелы в расчёте. кроме этого, стул в любом случае состоит из нескольких деталей. и чем просто резать, лучше бы предусмотреть его как сборку. Создать похожую или идентичную модель в повыерхносчтях и твёрдом теле, конечно, задача не для ленивых, но она в результате качественне и более полноценно решит поставленную задачу. стельки и вообще триангулированные форматы вполне пригодны для мелких деталей (ювелирка, к примеру) и для "выращивания", делать же крупные, даже в дереве, с учётом шероховатости будет накладно, очень велика вероятность, что в итоге вы плюнете и скажете: "ну и дерьмо эти ЧПУ, бригада резчиков-таджиков лучше".
и ещё нюанс (но в это мделе я не дока, но просто сталкивался) как вы будете STL-модель для 5-ти координатной обработки считать? Подобная задача в PowerMill мне не удалась (хотя, я не так уж опытен в этом деле).
ещё по поводу треугольников: движок powermill'а полученную модель внутри себя при обсчёте траектории ещё раз триангулирует (отсюда повышенные требования к объёму памяти и нарекания Пмилла в "тормознутости"), сам я модели "тяжёлого веса" (переваливающие за 20 метров веса) просто заворачиваю нафиг, дабы не тратить машинное время впустую (раньше считал, но это просто убийство времени дичайшее).
в двух словах: создавая модель твердотельную или описанную поверхностями из облака точек или любым другим методом -- это с пользой потраченное время на одном этапе проектирования-моделирования, но сэкономленное время и повышенное качество на этапе производства.
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
      Cancel - отмена (англ.) Start - пуск (англ.)
      Раньше ставили. Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску. Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии  поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
    • alexncr
      Мотор крутится от пускателя, без частотника Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
      Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
