Прототипирование на ЧПУ
Господа ЧПУ-ушники,
вот, пришло время и этим заняться. Всю свою сознательную конструкторскую жизнь люто ненавидел технологов. Они все время говорили мне, что ЭТО нельзя сделать. А теперь сам технологией вынужден заниматься. Неисповедимы пути конструктора...
Прежде чем задать вопрос - вводные.
1. Никогда не работал на ЧПУ.
2. Не знаком со специальной терминологией.
3. Естественно, не знаю и не умею писать программы.
4. Не знаю нюансов работы инструментов
Поэтому не пинайте, а растолкуйте.
Теперь вопросы.
1. Положим, я отсканировал некое изделие. В каком виде нужен файл станочнику? Один деятель говорит мне, что достаточно обака точек. Другой - нужен STL.
2. Нужно ли на самом деле обеспечивать высокую точность сканирования? Ну, скажем, 3-5 мкм. "Отследит" ли инструмент такую точность? Речь идет, например, о мебельной фурнитуре - завитушки, там, цветочки разные. Нужно ли выравнивать поверхности (они, естественно, при сканировании получаются негладкими, шершавыми, т. к. сам объект имеет определенную шероховатость). Может инструмент этого и не заметит? Или "прыгать" будет вслед за каждой микронной кочкой на поверхности.
Иначе говоря, что я должен сделать с файлом, чтобы мои ожидания и результат работы ЧПУ совпали.
<{POST_SNAPBACK}>
1. Файл нужен в том виде, в котором его сможет забрать программа для написания УП.
2. Чем точнее отсканировано, тем лучше, но микронных точностей для Ваших задач я думаю не нужно. Шероховатость нужно убирать, станок таки будет прыгать.... Но, если инструмент для обработки выбран большой, то может и не заметить, все зависит от шероховатости.
Mikhail_
SeVal уже вообщем-то ответил, я просто немножко поподробнее, с учётом того, что
Станочнику, а точнее тому кто будет писать программу, файл нужен в формате, который понимает его САМ-система. Это может быть STL, но большинство САМ-систем работает с поверхностями или твёрдым телом. Короче этот вопрос нужно задать исполнителю.
Выравнивание лучше сделать, а то можно немножко разочароваться в результате. Микроны конечно фигня, но 0,01 мм на металле видно конкретно. Хотя конечно, как уже писал SeVal, зависит от используемого инструмента - чем мельче инструмент, тем больше проявятся на металле неровности модели. Если на модели есть мелкие фрагменты (орнамент и т.п.), то мелкий инструмент использовать придётся со всеми вытекающими последствиями.
всем спасибо.
Уточню, на каком станке делать будут и, если позволите, еще пару вопросов задам.
Вот скан стула.
Если делать 1 млн точек, то файл (как я понимаю, треугольники из-под GeoMagic) весит 50 Мб, а stl - 100 Мб. Если делать 500 000 точек, то GeoMagic-файл весит 34 Мб. Вообще, ЧПУ с таким весом справится?
Ниже файл фрагмента верхней части спинки. Получится что-нибудь путное или нужно все руками переделывать?
Борис,
как по-твоему будет выглядеть после станка такая неоптимизированная ("бугристая") фасетная модель?
А зачем сканировать весь стул? Вы его целиком из массива резать будете? :blink:
Изменено пользователем SeVal
Я уже писал, что у меня народ ленивый, как и я сам. Дело не в том, что нельзя сгладить. Дело в том, чтобы понять, насколько это важно, чтобы не делать лишней работы. Конечно, можно сесть и, как утюгом, прогладить все фрагменты. Но это время. А мы не понимаем - нужно ли. Если колебания высот точек от некоей базовой поверхности будет в пределах 3-5 кмк, нужно ли вообще связываться с выглаживанием поверхностей? Может, инструмент, скушает ее и так?
Михаил,
маленькая поправка: фасетная модель с количеством полигонов 999999 весит 30MB в формате Geomagic и 157MB в формате stl.
3...5 микрон - это фигня конечно. Думаю, что будет неземетно. Вообще у меня по обработке STL опыт не большой. Я всё больше поверхности и солиды фрезерячу.
А вот если говорить про технологию обработки, то боюсь 3-х координатного станка не хватит. Поднутрения там наблюдаются. Оригинал то наверное кто-то ручками вырезал?
Carwig,
Я, конечно, не такой крупный специалист. И глаз у меня не такой заточенный, чтобы по плоской картинке микроны определять. Но не поленился-таки, попросил измерить высоту перепада рядом стоящих точек (вершин треугольников). Получилось 0,0005-0,0002. Без комментариев. Я пока не чувствую это.
Боря,
действительно сканировалась рукодельная вещь. Предполагается использовать, как я понял, 5-ти координатный станок. Так вот я и думаю: нужно выглаживать поверхности или так сойдет? А делаться, конечно, он, стул, будет из 10-ти фрагментов. Сканировали зацело просто для удобства, чтобы отдать побыстрее оригинал, а потом уж с файлом возиться.
Mikhail_
Это не показатель. Точнее это показатель не внушающий доверие. Неровности создают "выпадающие" точки. Судя по картинке они есть. Ты мог на неё не попасть.
Я бы советовал взять маленький (ну так 50*50 мм) характерный фрагмент модели, без особых наворотов и который можно фрезернуть на 3-х осевом станке. Фрезернуть его фрезой D=1 и заценить результат.
Вообще по картинке мне кажется что получится не очень.
Я ба посоветовал взять фрагментик этой спинки, да написать программы, да выпилить по той деревяшке, по которой собираетесь работать, и посмотреть на результат. Это, думаю, будет познавательно для вас, и Вы сами сможете оценить - плохо/хороше.. И желательно тут же отпилить еще похожий по сложности фрагмент, но сделанный поверхностями, т.е. чтобы гладкая модель была.
А тут все будут гадать на кофейной гуще, т.к. шероховатость результата зависит от обрабатываемого материала, используемого инструмента (от геометрии и остроты), шероховатости модели, даже от параметров станка и режимов резания.
ЗЫ: Ну не знаю насчет фрезы D1 мм. А если они не собираются использовать меньше 3-х мм (что в данном случае вполне вероятно). Я бы советовал всетаки с приближением к их технологии сделать.. А 1 мм можно обработать только кусочек, чтобы сравнить можно было. Так сказать для науки.
ЗЫ2: Кстати, ИМХО размеры файлов очень уж приличные - в КАМах тяжело будет ворочать. Мы PowerMill юзаем.. так он 50-ти Mb STL возмет, а может и 100 и 150 - мы до 50-70-ти Mb DMT в миле крутим, но если возмет, то крутиться модель будет тяжело. Много времени может уходить на чисто аппаратные заморочки (тосование модели между памятью и видеопамятью, вращение графики и т.д.). Скажем так, до 50-ти Mb еще ничего работается, а дальше хуже, и хуже, и хуже.
Ну или мы одного поля ягоды. Ну все знают какого. :rolleyes:
Еще.. Вот для примера, тот же герб, который мы только что обсуждали, весит в dmt (это делкамовский stl) 61 Mb.... я замучился с этой моделью возиться! Крутится медленно, считается долго, PowerMill регулярно до 2-х гиг добирается, и, конечно выпадает. В одной копии мила нельзя и визуализацию выполнять и работать. Приходится держать одну для работы, другую для визуализации (ViewMill) обработок. И при этом при всем я проект уже на 3 части разбил - чтобы небыл неподъемным.
Фрезы, правда, используются до D0,5.. для стульев это не нужно.
Михаил,
я на эти полигоны за три с лишним года насмотрелся :blink: . Не гони пургу:mad:. Хотя нет, поверю:doh:. Ведь единицы измерения ты же не указал. Вероятно это метры. Тогда всё сходится. :surrender:
Михаил,
кстати, можешь вырезать тот самый фрагмент и скинуть мне в Geomagic-е.
Я его приведу в божеский вид, а заодно скажу какой был максимальный и средневзвешенный перепад.
To: Mikhail_
Добавлю свои 10 копеек. Время написания программ по таким тяжлым для обычного компа данным будет огромным по сравнению со всем циклом производства ЧПУ работ. Хотя если удастся бороться с огромным размером исходных файлов (например сканировать кусками сохраняя некие привязочные элемнты для позиционирования следующих кусков) и полученных по ним управляющих программ, то ИМХО вполне живая технология. Тем более скорее всего после обработки это все в ручную зашкуривается.
PS Еще могут возникнуть проблемы с написанием хороших управляющих программ всвязи с тем, что САМ не сможет распознавать автоматически разные области для хитрых доработок. Но черновые и всякие строчки напишет 100%.
Изменено пользователем Booster1
Лучше бы перегнать в поверхности.
Михаил, советую предложением Алексея воспользоваться. Я видел, как он в "божеский вид" приводит.
      @Andrey.V построить эквидистанту к поверхности или набору поверхностей и их объединить?
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
