Нужна гибка (вальцовка) алюминия с заданными радиусами.
Добрый день!
Прошу отозваться производственников, которые могут в принципе согнуть нечто подобное:
Важны именно внутренние размеры профиля, материал - алюминий, марка не важна, толщина может быть другая. Длина роли не играет, сами отрежем или наберём сколько надо.
Пишите сюда или в личку или на почту: mikhail-fedoseev[собак]mail.ru
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
