Автоматическая (программная) коррекция файла asm
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
В продолжении темы "автоматическая генерация файла asm-2" (http://cccp3d.ru/topic/68592-avtomaticheskaia-generatciia-faila-asm-2/).
У нашего заказчика есть Creo 2.0, в котором подготавливается некоторый комплект документации о размещенных в контейнере (фуре) грузах. В Creo в сборке набирается комплект грузов на очередную загрузку. Каждый тип груза в Creo имеет модель. Грузов одного типа может быть несколько. Первоначально грузы (их системы координат) размещаются в пространстве контейнера ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО (может быть даже вообще как-нибудь). Нам (нашей организации) передается этот перечень грузов, которые мы по определенному критерию размещаем в контейнере. После размещения-оптимизации имеем координаты каждого груза (собственной системы координат (СК)  конкретного груза) и его ориентацию. Стоит задача передать в Creo новые координаты и ориентацию грузов (их СК) в пространстве контейнера и произвести коррекцию предыдущих.  После произведенных изменений в Creo продолжается дальнейшее формирование необходимой документации с "реальным" размещением грузов.
Предполагается подготовленные нами  координаты СК грузов отправить в некий файл и оттуда некоторым (пока еще не определенным программным образом) откорректировать их в сборке в Creo.
Подскажите, пожалуйста, возможные решения подобной задачи.
Прошу учесть, что у меня (да и моих коллег) практики работы с Creo не было, только начинаем.
В продолжении темы "автоматическая генерация файла asm-2" (http://cccp3d.ru/top...ia-faila-asm-2/).
Указанную тему никто не закрывал, там и продолжайте. Зачем дублировать? Тему закрываю.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
