Разделение домена поверхностью
Здравствуйте.
Мой вопрос заключается в следующем: имеется расчетная область (с уже посчитанным для нее расчетом). Допустим, это труба. Мне необходимо разделить объем этой трубы на 8 равных частей лучами по радиусу трубы (см. рисунок). После этого мне необходимо посчитать:
а) среднюю температуру по каждому из 8 получившихся объемов;
б) среднее значение теплового потока для каждой из поверхностей стенки, полученных этим разделением.
Скажите, возможно ли это сделать во Fluent и каким образом? Заранее спасибо.
С уважением,
Delcraft
Да, наверняка можно (правда, когда я работал с ним, у меня получалось только разделить домен на 2 части одной поверхностью через создание volume). Но ведь не всегда есть в наличии лицензия на CFD-Post... Поэтому я и хочу узнать, можно ли сделать так именно во Fluent'e.
Добрый день,
Спасибо за рекомендацию, но я уже читал это обсуждение. К сожалению, этот метод мне не подходит, т.к. мне предоставлена сетка в уже готовом виде. Поэтому я так и поставил свой вопрос, что не могу сделать вышеуказанное путем модификации геометрии / в CFD-Post и т. п. То есть я хотел бы знать, каким образом это можно сделать именно в пост-процессоре Fluent или знать, что там это сделать невозможно.
P.S. Посколько объем мой имеет вид углового сектора, то создать его с помощью стандартных опций выделения объема во fluent у меня не получилось. Я создал planes, соответствующие поверхностям разреза, но Fluent не позволяет разделить мой объем этими поверхностями через Mesh - Separate. Может быть, есть другой способ создать эти поверхности так, чтобы ими можно было разделить объем?
С уважением,
Delcraft
Изменено пользователем Delcraft
Наконец-то я нашел, что нужно сделать. Можно разделить домен на 4 ортогональные части по координатам, используя Adapt - Iso-value, затем повернуть всю сетку на 45 градусов при помощи Mesh-Rotate и опять разрезать через Iso-value. Способ извращенный, но именно то, что мне нужно.
Всем спасибо за участие.
С уважением,
Delcraft
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
