Программирование с переменными
Доброго времени суток! FANUC 18i
Ситуация такова:
Вот пример программы
#1=0
#2=1
#3=0.1
WHILE[#2NE10] DO1
#2=#2+#3
END1
M30
В этом случае программа работает до бесконечности.
А если в #3=0.5 то в программе выполняется условие.
так вот,в чем прикол?
Ситуация такова:
#1=0
#2=1
#3=0.1
WHILE[#2NE10] DO1
#2=#2+#3
END1
M30
При прибавлении накапливается небольшая погрешность, и результат в #2 не равен ровно 10, программа проскакивает это значение и работает бесконечно. Рекомендуется заменить "NE" на "LE".
Здравствуйте коллеги. Прошу помощи. Хочу сделать программу в которой бы использовался цикл сверления со стружкодроблением, и доходя до 1/3 глубины сверло выходило бы из отверстия. Вот текст того что я сделал:
N1 G28 U0
N1 T202
N2 #600=59.5/3 (glubina otverstiya/3)
N3 G50 S2000
N4 G67 S1800 M3
N5 G0 Z3.
N6 X-0.5 M8
N7 WHILE [#600LT60 ]DO1
N8 G74 R1.
N9 G74 Z- [#600]Q7000 F.04
IF [#600GT55 ]GOTO200
N11 G1 Z1. F1.(vikhod is otverstiya)
N12 G4 X2.
N13 G1 Z- [#600+1.5]F1. (podhod k novoy glubine)
N14 #600=#600+19.883 (19.883 = 1/3 glubiny otverstiya)
N15 END1
N200 G0 Z100
G28 U0
M01
Писал прямо на стойке (fanuc 0i-tc) при отработке возникает ошибка "122 четырехкратный модальный вызов макроса" Подскажите что не так?
Что странно, делал подобное но только не со сверлением а с отрезкой с фасками с обеих сторон так всё работало. Три колечка отрезались и никаких проблем.
N1 G28 U0......
Здравствуйте!
Непонятна строка -
...N4 G67 S1800 M3....
может надо - ....N4 G97 S1800 M3....?
далее в строке -
....N13 G1 Z- [#600+1.5]F1. (podhod k novoy glubine)
произойдет врезание на глубину 1,5 на достаточно большой подаче (F1.0)
что может привести к поломке инструмента.
Возможно нужно так:
....N13 G1 Z[- #600+1.5]F1. (podhod k novoy glubine)?
Лучше будет вам в режиме покадровой обработки выполнить прогу и указать конкретно при выполнении какой строки возникает ошибка.
Благодарю за подсказку. G97 это конечно серьезная опечатка. Даже стыдно что не заметил сам. А по поводу строки N13 G1 Z- [#600+1.5]F1. (podhod k novoy glubine) изначально она имела вид N13 G1 Z- [#600-1.5]F1. Это я вчера изменил, когда пересматривал программу перед тем как выставить ее сюда . Даже не знаю чем руководствовался.  В общем взгляд со стороны мне здорово помог.
Может кому пригодится, цикл периодического сверления с небольшим отходом до одной глубины, дальше с полным выходом.
Fanuc oi-mc
макропрограмма
O0900;
N1 #3=#5003;
N2 #4=#6;
N3 G99 G73 R#18 Q#17 Z#4 F#9;
N4 G80;
N5 WHILE [#4 GT #26] DO 1;
N6 G0 Z[#4+[#17*2]]
N7 #4=#4-#17
N8 IF [#4 LT #26] THEN #4=#26
N9 G1 Z#4 F#9
N10 G0 Z#18
N11 END 1
N12 G0 Z#3
M99;
пример
O0600(TEST);
G21;
G0 G17 G40 G49 G80 G90;
G54 G0 Y0 X0;
G0 Z50;
G66 P900 R5 Q1 K-15 Z-23 F50;
X0 Y0
Y100;
X100 Y0;
Y100;
G67;
G91 G28 Z0;
M30;
Возможно я ошибаюсь, но похоже ошибка возникает при отработке строки: IF[#600GT55]GOTO200. При выполнении этого условия происходит выход из цикла WHILE и не отрабатывается команда END1 (цикл начат и не закончен).
Изменено пользователем KorD
Еще одна идея: в тексте ошибки сказано - "четырехкратный модальный вызов макроса".
А команда G74 не является ли модальной, и не надо ли ее отменять так же как цикл G83 отменяется командой G80 - отмена постоянного цикла сверления?
В документации сказано, "управление может переноситься за пределы цикла".
В общем сегодня я исправил ошибки в программе и проверил ее на станке. Ошибка о которой я писал появлялась именно в кадре где я сделал опечатку. Только исправил и всё заработало.  Отменять цикл  сверления не обязательно. И действительно можно верить документации управление может выноситься за пределы цикла. Благодарю всех за помощь и советы. Сам бы заметил еще не скоро. А так взгляд со стороны сразу всё решил.
  • 4 недели спустя...
Доброго дня всем, в общем имею простую обработку и простой цикл, хочу с помощью параметров облегчить себе работу
O0000(1)
N110 #1=240. (diam zagotovki)
N115 #2=20.   (radius skrugleniya)
N120 #3=#1+66.016
N125 #4=#1+58.945
N130 #5=#1+5.
N135 #6=#1-#2*2-6.
N140 #7=#1-#2*2
N145 #8=#2+3.
N150(lrough)
N155 G99 G90 G54
N160 G00 G28 U0. W0.
N165 M42
N170 T0100 M6 ( DSSNL 3232P 19 - R24 4225 )
N175 G50 S150
N180 G96 S22 M03
N185 G00 X450. Z20. T0101
N190 G00 X#3 Z4.735
N195 G42 G01 X#4 Z0. F.25 M08
N200 X-6. M48
N205 G40 X1.071 Z4.735
N210 G00 Z20.  M09
N215 M49
N220 G00 G28 U0. W0. M05
N225 G97
N230 M0
N235 (lcan_rough)
N240 G99 G90 G54
N245 M42
N250 T0200 M6 ( DCLNR 3232 P19 - R24 4225 )
N255 G50 S150
N260 G96 S22 M03
N265 G00 X450. Z20. T0202
N270 G00 X#5 Z2.5
N275 G71 U3.5 R.2
N280 G71 P285 Q310 U1.2 W.6 F.25
N285 G00 X#6
N290 G41 G01 Z0.
N295 X#7
N300 G03 X#1 Z[-#2] R#2
N305 G01 Z[-#8]
N310 G40 X#5
N315 G00 Z2.5
N320 G00 Z20. M09
M49
N325 G00 G28 U0. W0. M05
N330 G97
N335 M0
N340 (lcan_finish)
N345 G99 G90 G54
N350 M42
N355 T0200 M6 ( DCLNR 3232 P19 - R24 4225 )
N360 G50 S300
N365 G96 S24 M03
N370 G00 X450. Z20. T0202
N375 G00 X245. Z2.5
N380 G70 P285 Q310 F0.25
N385 G00 Z2.5
N390 G00 Z20. M09
N395 M49
N400 G00 G28 U0. W0. M05
N410 G97
N620 M30
 хочу чтобы задавая диаметр и радиус обработка проходила норм, но у меня станок выдает ошибку в строке N285 когда пытается связать с 6 параметром... в программирование вручную я не силен кто сможет подскажите что не так
Здравствуйте!
Непонятна строка -
далее в строке -
Возможно нужно так:
Я так понял что Вы не плохо разбираетесь, не могли бы подсказать решение проблемы описанной выше
А вы посмотрели, правильно ли посчитаны переменные #6 и #7 на станке? Если нет, то квадратных скобок можно добавить.
А как можно отследить правильность подсчета ? в пошаговом режиме ?
N270 G00 X#5 Z2.5
N275 G71 U3.5 R.2
N285 G00 X#6
N290 G41 G01 Z0.
N295 X#7
N305 G01 Z[-#8]
N310 G40 X#5
Думаю, что ошибка возникает из-за включения  функции коррекции на радиус (Вы уверены что G41 а не G42?) внутри цикла продольной обработки G71.
N270 G00 X#5 Z2.5
N275 G71 U3.5 R.2
N285 G00 X#6
N290 G41 G01 Z0.
N295 X#7
N305 G01 Z[-#8]
N310 G40 X#5
G41 точно это проверенно а относительно G65/66 не совсем понял
По-моему ошибка возникает из-за использования локальных переменных (номера от 1 до 33), а они могут использоваться только внутри программы (макропрограммы), и их значения не могут быть переданы в цикл обработки.
Попробуйте использовать переменные с номерами от 100 до 149 или от 500 до 531. То есть #101, #102 ... #108 или #501, #502 ... #508. Разница только в том, что значения переменных с номерами от 500 будут сохраняться и после отключения станка.
По поводу отслеживания расчетов. Значения переменных во время работы программы можно посмотреть в окне macro: жмем off/set два раза, жмем подъэкранную "вправо" до появления кнопки macro. В окне macro клавишами page up / down ищем свои переменные.
И еще, были упомянуты команды G65 и G66. Это немного из другой области. Это вызов макропрограммы (макроса) с передачей переменных. Например G65 P1000 A0. B0. X0. и т.д. То есть вызывается программа с номером 1000 и ей передаются определенные значения переменных, номера переменных соответствуют буквам. Более подробно можно посмотреть в руководстве по программированию, раздел макропрограмма пользователя.
Ошибка возникает из за того что я пытаюсь использовать переменную в цикле.. пришлось переделать с разбивкой на проходы, конечно программа больше, но тоже не плохо получилась
Ограничений на использование переменных в циклах нет.
  • SHARit закрепил это тему
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
