Программирование с переменными
Зеленый Человек
16 минут назад, aiden57 сказал:
Именно этой нету, но есть такая:
https://cloud.mail.ru/public/GSP1/8rkF9Pz51
Со страницы 434
Спасибо еще раз прочту.
Зеленый Человек
Macro Compiler/Macro Executor
PROGRAMMING MANUAL
B--61803E--1 Или вот такой мануал на русском есть у кого нибудь?
43 минуты назад, Зеленый Человек сказал:
PROGRAMMING MANUAL
Не переводилось никем.
Данный документ нужен только производителям станков
Тот способ программирования у оператора станка работать не будет
Зеленый Человек
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо большое.
В 05.06.2019 в 17:51, Dron123 сказал:
Можно еще сократить, после END1 проход не писать, в этом примере сделано для лентяев, кому не охота пересчет по Z делать, в данном случае программа в любом случае сделает Z-302 даже, если шаг будет 1,234 или 0,777. Можно написать #1=100 и #2=0 и также программа отработает от Z100 до Z0.
Уберем проход после END1 в WHILE вместо GT поставим GE (сделаем пересчёт) 302-216=86/4=21,5 не доделает до Z-302. Хорошо найдём 302-214=22/4=22 вот четное число проходов, значит #1=-214 шаг 4, или #1=-218 (при шаге 2: #1=-214, 216, 218 и т.д., при шаге 3: #1=-218, 215).
Для чего все эти пересчёты? Всё гораздо проще, пример:
% O8888
(MILLING)
N010 T01 M6 (MILL D50 Z=5 r=0.8)
N020 G54 G0 G90 X-41.738 Y-125.228 S1000 M3
N030 G43 G0 Z25. H01
N040 #101=-216. (START OF AXIS Z)
N050 #102=-302. (END OF AXIS Z)
N060 #103=5.    (STEP OF AXIS Z)
N070 WHILE [#101 GT #102]DO1
N080 #101=#101-#103
N090 IF [#101 LT #102] THEN #101=#102
N100 G0 X-41.738 Y-125.228
N110 Z#101
N120 G1 G41 D1 X-67.034 Y-201.123 F40.
N130 G3 X-201.123 Y-67.034 R-212. F100.
N140 G1 G40 X-125.228 Y-41.738 F500.
N150 END1
N160 G0 Z25.
N170 M9
N180 M5
N190 G0 G53 Z0.
N200 G0 G53 Y0.
N210 M30
При любом шаге, последний проход будет равен -302
Красиво. У меня в 3 строки, и всё из за лени........ Теперь буду использовать вхиле....
12 часов назад, Ander сказал:
В какие три строки? Покажи примерчик?
Так и надо использовать, с ним такие вещи можно делать!... Плюс вложенные циклы и условия в них...:good:
N5 E_HEAD(272113663,-400.,-180.,-110.,400.,180.,0.,71,17,1.,100.,0,1,7,0,1);*RO*
N10 E_TS("galva25quadro","",1,2000.,1,0.,0);*RO*
N15 MARK3:;#SM;*RO*
N20 r1=-0 ;nach-Z
N25 r2=0.4 ;shag po Z
N30 r3=-56 ;konech-Z
N35 r41=1000
N40 r42=4000
N45 offn=-0.15
N50 g0g64x415y0
N55 z=r1
N60 MARK1:;#SM;*RO*
N65 g1x415y0f=r41
N70 z=r1
N75 g41x415y14
N80 x365y14
N85 g3x365y-14i0j-14f=r42
N90 g1x415y-14f=r41
N95 g40x415y0
N100 if r1==r3 goto MARK2     |   IF [#101 LT #102] THEN #101=#102
N105 r1=r1-r2                              |
N110 if r1>r3 goto MARK1        | даже больше, чем 3 ))))
N115 r1=r3                                   |
N120 goto MARK1                      |
N125 MARK2:;#SM;*RO*
N130 g0z180
N135 MARK4:;#SM;*RO*
N140 ROT Z180. ;#SM;*RO*
N145 REPEAT MARK3 MARK4;#SM;*RO*
N150 g0z180m86m26m5
N155 g53y646m130
E_END(0,1,5);*RO*
M30 ;#SM;*RO*
Еще один рабочий макро, спирального фрезерования
N27(SPIRALNOE FREZER – BORE MILLING);
N27(============================);
N27#2=25(DIA MILLING);
N27#3=0.3(SHAG OBRABOTKY);
N27#4=12(GLUBINA);
N27#4=#4+1(ZAPAS NA VREZ);
N27#2=#2/2(RAD FREZ);
N27#1=0;(SCHETCHIK);
N27#5=FIX[#4/#3](K-ST PROHODOV);
N27#6=#4-#3*#5(OSTATOK);
N141G01Z1F1500;
N143G91G01G41D07X#2Y0F600;
N147WHILE[#1LT#5]DO1;
N149G03X0Y0Z-#3I-#2J0;
N151#1=#1+1;
N153END1;
N152IF[#6QE0] GOTO156(NLOOP);
N154G03X0Y0Z-#6I-#2J0;
N156G03X0Y0I-#2J0;
N157G01G40X-#2Y0;
N161G00G90Z50;
Здравствуйте. Станок DUGARD EAGLE 32 с системой управления SYNTEC (в программировании очень похожа на FANUC). Не работает с переменными.
Команды, например, #1=50-5*2 выполняет, но если добавить квадратные скобки, то появляется ошибка "absent end of statement character '" (отсутствие символа конца оператора).
Конструкция IF, математические функции (так как тоже требуют, наверно, квадратные скобки) также не работают.
В инструкции есть лишь упоминание символов "#", "[", "]" и других.
Можно что-нибудь сделать для того, чтобы заработало макропрограммирование?
  • 5 месяцев спустя...
11.09.2020 в 10:05, A_1 сказал:
А круглые скобки пробовали?
1 час назад, mannul сказал:
Да. Как обозначение комментариев - работают, но в математических выражениях - нет.
1 час назад, A_1 сказал:
Вот тут примеры, но там все с круглыми скобками
http://servicetex.ru/wp-content/uploads/lib/cnc/SYNTEC/Средства разработки макросов.pdf
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Видимо, у нас старая стойка. Скобки вызывают ошибку. Но за книжку спасибо, в работе появился новый станок с SYNTEC, возможно, там пригодится.
Изменено пользователем A_1
  • 7 месяцев спустя...
Уважаемые коллеги.
В результате калибровка щупа Renishaw циклами EasyProbe в переменные записываются следующие значения
А мне нужны данные калибровки в другом виде
Снимок экрана от 2021-10-30 14-40-00.png   Привожу данные результата калибровки для двух станков
#500  2,9515   2,9265
#501  2.9545   2,9450
#502  0,0305  -0,0295
#503  0,0010   0,0165
Помогите пожалуйста написать скрипт пересчета этих значений в переменные #195 #196 #197 #198. так что бы там уже были значения X+ X- Y+ Y- и все они абсолютные, без знака минус
