Программирование с переменными
24.01.2022 в 23:18, Jekas сказал:
Помогите написать макропрограму для нарезание резьбы с разбивкой по двум режущим кромкам, и с возможностью многозаходной без смешения начальной точки
Специальный цикл нарезания резьбы попеременно обеими режущими кромками (без многозаходности) добавлен в раздел готовых универсальных программ курса Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Цикл обеспечивает более равномерное изнашивание режущих пластин, постоянную величину поперечного сечения снимаемой стружки, возможность получения цилиндрической, либо конической резьбы с любым шагом и углом профиля.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день. Хочу выполнить спиральное фрезерование отверстий с помощью макросов. Пропустил данную программку через CIMCO. Одно отверстие прорисовывается как положено, два других нет. Вопрос в следующем... Будет ли работать корректно данная УП непосредственно на станке, конкретно стойка Fanuc 11m, или будет отрабатывать как отображено в симке, или может ошибка вылезет сразу. Может зря пилил постпроцессор под это дело. Хотел спросить у более опытных людей. УП с вызовом подпрограмм не рассматриваю.
O5689
N1 G21 G40 G49 G54 G80 G90
N4151 T8 M6 ( TOOL NAME: D10_L75 )
N4152 G54 G90
N4153 S3200 M3
N4154 M8
N4155 (  TRAEKTORIYA : D10_L75_spiral )
#101= 700 (PODACHA VREZANIYA)
#102= 700 (RABOCHAYA PODACHA)
#103= 6000 (USKORENNAYA PODACHA)
N4156 G0 X45.0 Y-25.0
N4157 G43 Z75.0 H8
#110= 1.5 (VYSOTA VREZANIYA)
#111= -5.0 (GLUBINA OTVERSTIYA)
#112= -0.7 (SHAG SPIRALI)
N4158 X45.0 Y-25.0
N4159 G1 Z16.5 F#103
N4160 Z16.5 F#101
N4161 G52 X45.0 Y-25.0 Z15.0
N4162 G41 X-3.0 Y0 D8 F#102
WHILE [ #110 GT #111 ] DO1
#110= #110 + #112
IF[#110 LT #111] #110=#111
G03 Z#110 I3.0
END1
N4163 G03 I3.0
N4164 G01 G40 X0 Y0
N4165 G52 X0 Y0 Z0
N4166 G1 Z75.0 F#103
N4167 G0 X-30.0 Y-55.0
N4168 G1 Z16.5 F#103
N4169 Z16.5 F#101
N4170 G52 X-30.0 Y-55.0 Z15.0
N4171 G41 X-3.0 Y0 D8 F#102
#110= #110 + #112
G03 Z#110 I3.0
END1
N4172 G03 I3.0
N4173 G01 G40 X0 Y0
N4174 G52 X0 Y0 Z0
N4175 G1 Z75.0 F#103
N4176 G0 X-50.0 Y-15.0
N4177 G1 Z16.5 F#103
N4178 Z16.5 F#101
N4179 G52 X-50.0 Y-15.0 Z15.0
N4180 G41 X-3.0 Y0 D8 F#102
#110= #110 + #112
G03 Z#110 I3.0
END1
N4181 G03 I3.0
N4182 G01 G40 X0 Y0
N4183 G52 X0 Y0 Z0
N4184 G1 Z75.0 F#103
N4203 M9
N4204 G91 G28 Z0
N4205 G90
N4206 M05
N4207 M30
39 минут назад, Ander сказал:
после каждого отверстия переменной 110 надо возвращать начальное значение.
Спасибо огромное. Подправил макрос, теперь траекторию отрисовывает как положено. Будем пробовать на станке.
  • 3 месяца спустя...
26.12.2014 в 12:12, ilya_w сказал:
Неудобно что IF[....] только с goto n можно использовать. И неправильно выходит на полную глубину, проверка условия не там.
Неверный ход мыслей у тебя, IF можно использовать с оператором THEN, также можно делать вложенные циклы WHILE, что как раз таки удобно для такой обработки. Макропрограммирование. Пользовательские макросы fanuc
Вот пример использования Использование оператора THEN в цикле WHILE
Здравствуйте, требуется помощь, востребована программа универсальная с переменными для наложения радиусной фаски на круглых деталях снаружи и внутри, нужно с переменными для указания диаметра, радиуса фаски, диаметра инструмента и его радиуса с возможностью редактирования количества проходов, самый идеал работы с корректором, подскажите есть у кого такая поделиться?
Богоманшин Игорь
2 часа назад, chelfkedah сказал:
У Турты есть. Но он давно на форуме не появляется.
1 час назад, Uleronem сказал:
Всем добрый день, не работают значения микроопераций из программы в подпрограмму, что я делаю не так? (Если шапку приписать к подпрограмме то работает. )
Вы не передаёте значения переменных в подпрограмму. Пробуйте вызвать ее через G65:
G65 P0003(0003 - номер вашей подпрограммы) A#1 B#2 C#3 I#4
(А,В,С,I - задают значения переменных 1,2,3,4 в подпрограмме)
Как-то так примерно
4 часа назад, Uleronem сказал:
с ваших скидок на фото ничего не понятно
напиши здесь . скинь программу постараюсь отвеит
https://vk.com/cncsimulator
24 минуты назад, alex0800 сказал:
Он вызывает подпрограмму через М98 используя локальные переменные (#1,#2 и т.д.), соответственно подпрограмма не видит значения этих переменных. Получается надо либо пробовать использовать другие переменные (#100, #101 и т.д.), либо вызывать подпрограмму с помощью G65 (как я описал в предыдущем сообщении).
Парни, подскажите, какие # соответствуют координатам X,Y, Z в привязках G54-G59, какие D и H.
(oi-MF)
Изменено пользователем drion
54 минуты назад, drion сказал:
какие D и H
это зависит от того, сколько у вас корректоров 200 или больше
на oiF можно и по имени обращаться
[#_OFSHW[номер инструмента]]  - корректор Н wear
[#_OFSHG[номер инструмента]] - корректор Н geom
[#_OFSDW[номер инструмента]] - корректор D wear
[#_OFSDG[номер инструмента]] - корректор D geom
1 минуту назад, ivanK сказал:
имена у них не очень запоминающиеся
1 час назад, drion сказал:
Благодарю. Но не понял, что означает #4014.
Эта переменная содержит значения какая система координат сейчас активна G54-G59 и значение в ней будут 54-59 соответственно.
Если нужны координаты которые в таблице offset для координат G54-G59 то:
Только что, Viktor2004 сказал:
Ну как сказать, они это сокращения:
[#_OFSHW[n]]
OFS - offset
H - корректор H
W - wear (износ)
Парни, в руководстве оператора есть примеры , в которых присутствуют #550 и #1100, но во всём мануале не говорится, за что они отвечают. Вообще мануал очень урезанный. Если у кого-нибудь есть мануал к Oi-MF более полный с примерами программ, поделитесь ссылкой пожалуйста.
