Программирование с переменными
Ну,у меня вот так показыват... :smile:
и три прохода по глубине...
Изменено пользователем zloyuri
да, все верно. так и задумано.
а что это за симулятор у Вас?
вот главный вопрос:
обязательно ли выносить работу с переменными в отдельную программу и вызывать ее как макро или фанук и так все поймет?
Изменено пользователем umberto
EditNC.
Да пофиг Фануку,где ваши переменные и подпрограммы. :biggrin:
то есть, как я понимаю, работа с макро нужна только при необходимости передачи туда параметров?
насчет правильности - установите NCPlot V2.30 или выше - он сразу все ошибки по макросам выплюнет . Симка тож понимает - но ошибки не выводит
насчет последнего вопроса не совсем понял сам вопрос - для чего нужны макросы. больше наверное у частника и мелких фирм. на оборонке был до этого - там мало пользуют. CAM системы с программистом есть. я лично мал мало испльзуюя частенько.
  https://new.vk.com/mircnc
z90,
я имею ввиду, зачем в документации по фануку и во всех примерах в интернете
используется вызов макро- или подрограммы, если все и так работает при
работе с переменными в обычной программе?
не знаю почему . сам работаю без вызова подпрограмм . напрямую но у меня специфика такая.  а подпрограммы многие  вызывают - как шаблон заготовленный на часто встречающиеся операции в разных деталях. или одной детали в мильены строк.мне так кажется. просто могет быть так что 4 станка - все фануки - но одна скотина вызывается через номер программы - а у второго через номер файла. потому и плюнул на вызов подпрограмм. операторы - оне тоже разной квалификации, пока ему объяснишь.
зачем в документации по фануку и во всех примерах в интернете используется вызов макро- или подрограммы, если все и так работает при работе с переменными в обычной программе?
Вызов подпрограммы позволяет удобно передать данные через  буквенные адреса, например,
G65 P74 X40 Y0 Z-17 U0 I20 D14.08 A2.862 S0.15 F80
У нас эти подпрограммы так написаны, что еще работает модальность для всех параметров, т.е. указываем только те параметры, которые меняются:
G65 P74 X0 Y40
G65 P74 X-40 Y0
G65 P74 X0 Y-40
И еще вопрос: передаю в собственный макрос параметры под индексами A и B, что в макросе должно соответствовать переменным #1 и #2. Как только макрос запустился, смотрю в таблицу макропеременных и вижу что 1 и 2 ячейки не проинициализированы, в то время как все остальные переменные (от #3 до #26) инициализируются нормально. кто знает в чем проблема, подскажите пожалуйста!
Рома калужский
А как сделать(если возможно) на токарку повтор обработки детали с приращением по Z?
т.е. из токарного патрона торчит заготовка определенной длинны. в этой заготовке помещается 20 деталей.
смещение через G52 наверное . правда я не токарь. можно G10 наверное или G50. можно еще наверное вызов подпрограммы 20 раз через М98. вариантов наверное много.
  у Антона Лауфера есть на видео урок как счетчик для этого писать . там правда не для этого - но подойдет и для смещения . суть понять главное.
Изменено пользователем z90
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Ребята, у кого есть шаблон программы с переменными на обработку конуса по спирали с возможностью изменения угла, например через тангенс ?
  • 10 месяцев спустя...
Доброго дня форумчане, есть интересная задача: хотелось написать подпрограмму для резьбофрезы на фрезерный станок, где в параметрах указывается глубина, диаметр и шаг. Встречались ли Вам такие программы? Спасибо.
Добрый день. Программы такие существуют, но всегда лучше написать свою, с учетом особенностей обработки, удобства использования и так далее. Пишите, спрашивайте, если возникнут вопросы).
1 час назад, raML сказал:
9 часов назад, A_1 сказал:
Доброе утро! я как технолог только начинаю свой путь в этом мире параметрического программирования, если у Вас есть примеры похожих программ, для того что бы я смог уже от чего то отталкиваться - то радости моей не будет придела)
4 часа назад, raML сказал:
Пример есть в группе вк "Программируем станки с ЧПУ", обсуждение "Обработка группы отверстий ".
Народ, всем привет, подскажите пожалуйста, какие системные переменные отвечают за локальные? Вот например пишешь #24=#5001, #25 =#5002, а за другие, такие как A(#1), B(#2) какие отвечают?
  • 7 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Прошу помощи. Нужна программа для обработки одинаковых деталей, чтобы можно было менять количество деталей
вам нужно организовать подсчет деталей в теле программы?
то есть у вас нет ни аппаратного счетчика, ни программного?
  • SHARit закрепил это тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
