Программирование с переменными
11 часов назад, Harley сказал:
@mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2.
Но посмотрим, что автор скажет.
@Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :)
Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
Хотел шаг сделать зависимым, цифры реальные, да, вакуумный стол. Обычно глубину резания использую  0.3мм на черновые проходы, чистовые проходы 0.07-0.1мм. Согласен, чушь присутствует, с макро беда. Циклил обычно по одной координате.
7 часов назад, Harley сказал:
@Vomkin А вообще... я сижу на работе, и мне скучно (настолько, что позволил себе пару банок пива), так что держите :) Строки, которые я изменил или добавил - выделены жирным, если важно, и курсивом, если неважно (Вы же эти цифры тоже от балды взяли). Привожу упрощённый вариант.
O0253(PROG-NERG)
#501=0(NACHALO-X)
#2=0(NACHALO-Y)
#3=-500(SHIRINA-LISTA)
#4=-250(DLINA-LISTA)
#5=100500(TOLSHINA-ZAGOTOVKI)
#6=0,001(TOLSHINA-FIKSATORA)
#7=50(DIAMETR-FREZI)
#8=#7/4(SMESHENIE-OT-NOLYA-PO-X)
#9=#4-[#7/2](PEREBEG-PO-Y)
#10=#7/2.2(PEREKRITIE-OBRATNOGO-HODA-PO+X)
#11=#2+[#7/2](PEREBEG-PO+Y)
#12=0.7*#7(PEREKRITIE-70)
#16= 0,971 (тот шаг, который Вы сами посчитаете нужным задать, ЗАВИСИТ ЖЕ от толщины детали, от её габаритов (или у вас подсосиновик? я так вакуумный зажим называю) от фрезы, от материала, от станка...)
#17=FUP[[#5-#6]/#16]  (считаем количество шагов по Z, которое нужно сделать, чтобы доехать с #5 до #6, в стиле "лучше перебдеть, чем недобдеть", иначе было бы FIX)
#501=#16*#17 (считаем новую стартовую точку, опять же в том же стиле)
#13=#7/2
N1T3M6
G0G90G55X#1Y#13
G43Z50H3S500M13
WHILE[#5GT#6]DO1
#1=#501
#5=#5-#16
IF[#5LT#6]THEN#5=#6 (в эти две строки не вмешиваюсь, но скрипя душу)
G1Z#5F1000
WHILE[#1GT#3]DO2
(без обид, пожалуйста, но тут у Вас такая чушь...  работает - и ладно, не моё дело)
END2
END1
G0Z50M15
G0G53G49Z-100
G0G53Y-50
M30
Если стойка младше MF - обязательно прогнать в тестовом режиме. Не из-за того, что я кракозябры написал, а из-за того, что Fanuc'овская математика непредсказуема. Если есть графика - прогоните в ней, в покадровом режиме убедитесь, что работает нормально и в итоге и по X и по Z приезжает куда надо.
Стойки нулевки, 0i-md
25.05.2024 в 14:27, drion сказал:
Да, правильно. Можно сокращённо писать WH вместо WHILE.
(В руководстве по программированию HAAS всё объясняется и много примеров.)
VODKABALALAIKALAPTI
Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru
Подскажите пожалуйста чем отличаются в 0i-MD и 0i-MF адреса мокропеременных устанавливающих
1. Корректор на длину инструмента
2. Корректор на износ инструмента
3. Корректор на радиус инструмента
4. Корректор на износ инструмента
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
Насколько я вижу, есть системные переменные соответствующие текущему активному корректору оси. А текущий корректор складывается из тех что вы перечислили
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
То есть разницы нет?
Просто подключил грибок на 0i-MD. А циклы вместо корректора в износ пишет
Простите тупанул
145992.attach.pdf
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
подключил грибок
у меня так было
Я какую-то #500ю менял
Может дело в параметре 6000#3 ?
У вас циклы ренишоу?
Изменено пользователем Guhl
5 минут назад, Guhl сказал:
вас циклы ренишоу
Да. Сказал им 6000#3 поменять
Помогло. Вопрос снят. Спасибо
Мистический какой-то параметп
это и правильно а то м00 работать е сможет как у вас было
они стоят рядом
Ничего не понял.
6000#3 - выбор формата номеров
6003#7 - прерывание в макро
Между этим есть связь?
номера у них шеститысячные рядом
Эзотерика? ))
Эх, нет. Группа параметров макро
А я какую-то из 500х менял.
Теперь буду использовать 6000#3
  • 3 месяца спустя...
Помогите с простенькой программкой.
Как сдетать небольшой цикл, что бы программа вносила в G52 какие то значения по Х и Y.
While.....
do
G52X#Y#
[текст программы]
10 раз.
Обрабатываются 10 деталей. Писать 10 раз G52 и 10 раз текст программы не очень удобно.
19 минут назад, Artas28 сказал:
While.....
do
через вызов подпрограммы не проще сделать ?  приращение X  и  Y  постоянное ?
46 минут назад, Artas28 сказал:
Здравствуйте. Попробуйте так:
#2=45 (Y)
WHILE[#2GE-45] DO1
#1=-90 (X)
WHILE[#1LE90] DO2
G52 X#1 Y#2
(текст программы)
#1=#1+45
END2
#2=#2-90
END1
G52 X0 Y0
M30
Изменено пользователем A_1
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Metal_Cutter
    • sereke75
    • Artas28
