автоматическая генерация файла asm - 2
Кроме того, можно использовать Интерфейс компонента для более быстрой вставки вручную.
Благодарю за Ваш отклик и желание помочь. Но пока сосредоточусь на попытках уйти от ручной работы.
Есть такая мысль.
Каким образом можно ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ. Вашу и заказчика.
Заказчик создаёт СВОЮ сборку на основе каркасной модели (скелетона). В этом скелетоне сначала создаются системы координат (СК) для каждого груза (расположение произвольное), затем грузы добавляются в сборку с привязкой каждый к своей СК. Это всё стандартные средства Крео.
Далее, вы совершаете своё дело по компоновке всего этого и выдаёте правильные координаты для каждой СК.
Остаётся лишь откорректировать координаты каждой СК в скелетоне по вашим данным. Думаю, с этой задачей справиться не очень сложно. Я имею в виду написание соответствующей программульки.
Т.е. задача не создавать новые СК, к которым потом привязывать компоненты, а редактировать положение уже существующих СК, к которым уже привязано всё, что нужно.
Таким образом во-первых, не нужно ничего пересобирать. Во-вторых, можно редактировать компоновку сколько угодно раз, сборка будет перестраиваться но новым данным автоматически.
Предыдущий мой ответ был послан без прочтения вышецитируемого текста. Сейчас поразбираюсь...
Есть такая мысль.
А "программульку" писать на основе ранее упомянутого TOOLKIT,а?
Да на чём удобнее. Хоть на Си, хоть на Джаве. Наверное.
Ведь в этом варианте не нужно вообще ничего создавать в Крео. Надо только отредактировать значения уже существующих параметров. Определить нужный, исправить его значение. И так много-много раз.
В развитие темы :) можно всё это завязать на результаты расчёта в Маткаде :)
Да на чём удобнее. Хоть на Си, хоть на бейсике. Наверное.
У меня нет опыта подобных работ с Creo. Каков механизм передачи новых значений (редактирования старых) параметров? Где прочитать?
А вот это как раз суть той самой программульки, которую придётся написать.
Как там всё внутри этого Крео устроено я не знаю. Никогда внутрь не залезал. Я не программист. Тут ничего конкретного не подскажу.
Благодарю за помощь.
Продолжаю поиски решения задачи.
Может быть кто-нибудь встречался с подобной проблемой и подскажет что-нибудь?
А пока изучаю TOOLKIT.
Если нет понимания Крео и нет желания в нём разбираться (что вполне естественно в вашей ситуации, когда с Крео вы не работаете), тогда, как вариант, обратитесь к офицалам с просьбой создать транслятор из вашего файла с координатами в модель Крео. У них есть программисты, которые знают как это сделать. Или пусть обратится заказчик, у которого этот Крео имеется и, вероятно, имеются какие-то половые отношения с официалами.
Не думаю что здесь кто-нибудь будет бесплатно решать Вашу задачу. Бесплатные советы были Вам даны. Остальное - это уже РАБОТА,
Обучать Вас тому, как программировать для Крео - это тоже РАБОТА. Причём, ещё более сложная, чем написать этот несчастный транслятор.
Еще раз благодарю за информацию. Это один из возможных вариантов.
Последнюю реплику в мой адрес я отношу к Вашей задр  замученности работой, начальниками, всеобщим бардаком и т.п.
На Ваш девиз:
ALL YOU NEED IS LOVE!
отвечаю:
WITH LOVE FOR YOU!
Добавлю и я свои 5 коп. - я бы порекомендовал обратить внимание в первую очередь не на тулкит, а на weblink. Я с ним совсем немного, правда, поигрался в плане автоматизированного заполнения параметров, но возможности его весьма приличны. И главное проще тулкита - немного html и яваскрипта и готово решение вашей задачи. Может быть достаточно будет подключить к этой задаче среднего веб-девелопера.
Благодарю Вас за участие в решении моих задач. Обязательно просмотрю и такую возможность. Мне, не знакомому с Creo, трудно сразу охватить большой объем новой для меня информации.
Всем благодарен за помощь и подсказки.
      @sneg0vik как это? Если ХУ не перпендикулярны то это уже не У, а В. Нет, конечно в теории можно построить станок с неперпендикулярными ХУ. Вопрос зачем?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
