автоматическая генерация файла asm - 2
И все же: каким-то образом можно в Creo передать только координаты и ориентацию грузов, чтобы в сборке грузы "встали" на "свои места" и далее формировать необходимую документацию в Creo?
Думаю тут только тулкит
Итак, есть файл (ну, скажем, excel-овский/текстовый/и т.д.) с координатами грузов и характером расположения (на боку/на ребре/кверхукаком.и т.д.) И надо связать это со сборкой в Creo. Вариант 1 - накидать абы как, нажать кнопу и запустится программа (придется, видимо, писать), которая по указанному выше файлу упорядочит сборку. Вариант 2 - собрать сборку ручками сразу по указанным параметрам.
Получается модифицированный "вариант 1": можно "накидать" в сборку грузы, есть программа, которая генерирует координаты и ориентацию грузов. Их необходимо "поженить": передать в Creo эти координаты и ориентацию.
Мне кажется можно ещё кое-как автоматизировать вашу работу
Если вы наладите экспорт систем координат из вашей программы в формат файла step - то можно будет импортировать этот файл в creo и уже по этим системам координат расставить детали или сборки. Формат файлов STEP является обычный текст. Думаю где-то на просторах инета можно поглядеть и спецификацию.
Во вложении файл step - в нём содержится две системы координат.
Причём при изменении stp файла в CREO можно подгрузить измененные данные из этого файла.
В приложении файл stp с двумя системами координат.
Стандарт ISO-10303-21
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21 - вики на английском
http://www.gosthelp.ru/gost/gost2779.html - на русском
CS.zip
Вариант работы через файл нейтрального формата STEP рассматривался. Возможно, что у меня нет опыта работы с такими файлами, но я пока смог найти вариант передачи через STEP ПОЛНОЙ информации о "сцене" - варианте загрузки: описание КАЖДОГО груза его поверхностью. Как самый крайний вариант решения задачи - подойдет, но это огромнейшие объемы информации. Написание конвертера в STEP - тоже задача непростая, но хотя бы понятная и решаемая. Если у Вас есть информация о том, как избежать передачи данных о поверхностях грузов и ограничиться только, допустим, передачей собственных систем координат каждого отдельного груза и ее ориентациии в системе координат контейнера, я буду Вам благодарен.
... и уже по этим системам координат расставить детали или сборки.
 Так как у меня нет опыта работы в Creo - возник вопрос. Вообще можно ли в пространстве контейнера задать "пустые" системы координат и в них ручками "положить" грузы, заранее определенные в "библиотеке" Creo. Это как продолжение передачи через STEP только координат и ориентации собственных координат грузов. Хотя это тоже плохой вариант. Но хотелось бы узнать о принципиальной возможности таких действий.
Можно.
Так я вам это и предлагаю - экспортируйте из своей программы только системы координат в step, а потом по системам координат расставляйте компоненты в сборке.
Всё ещё ждём от вас скриншот или видео работы вашей программы =)
Кроме того, каждой системе координат можно задать своё уникальное (разумеется) и осмысленное имя и находить нужную привязку по этому имени.
Похоже, что проявляются варианты "полуавтоматического" сценария работы с ручной расстановкой компонентов. Так как их большое количество, то, видимо, решение для большей степени автоматизации нужно искать на уровне Windchill.
Пока нет  доступа к программе чтобы набрать нужных экранов.
Кроме того, можно использовать Интерфейс компонента для более быстрой вставки вручную.
Windchill никак не автоматизирует сборку.
Смотреть нужно в сторону toolkit. Если есть файл с данными типа - название компонента и связанная с ним система координат, то с помощью toolkit можно написать программу, которая на автомате соберет сборку.
Если можно - подскажите где почитать.
Такие грузы мне кажется автоматом не разместишь, тут нужен человеческий фактор.
В Creo будут упрощенные модели.
Есть такая мысль.
Каким образом можно ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ. Вашу и заказчика.
Заказчик создаёт СВОЮ сборку на основе каркасной модели (скелетона). В этом скелетоне сначала создаются системы координат (СК) для каждого груза (расположение произвольное), затем грузы добавляются в сборку с привязкой каждый к своей СК. Это всё стандартные средства Крео.
Далее, вы совершаете своё дело по компоновке всего этого и выдаёте правильные координаты для каждой СК.
Остаётся лишь откорректировать координаты каждой СК в скелетоне по вашим данным. Думаю, с этой задачей справиться не очень сложно. Я имею в виду написание соответствующей программульки.
Т.е. задача не создавать новые СК, к которым потом привязывать компоненты, а редактировать положение уже существующих СК, к которым уже привязано всё, что нужно.
Таким образом во-первых, не нужно ничего пересобирать. Во-вторых, можно редактировать компоновку сколько угодно раз, сборка будет перестраиваться но новым данным автоматически.
Можно создавать исходные СК не в скелетоне, а прямо в сборке (если нет лицензии на расширенные сборки), но со скелетоном мне больше нравится. Например, заказчик может передать вам только один скелетон, в котором вы отредактируете положение СК и вернёте обратно заказчику. Это в том случае, если вы не хотите (или заказчик не хочет) передать ему программульку, которая будет менять координаты уже у заказчика.
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
