Документация
15 минут назад, lexa345 сказал:
те что box они от v9
вот эти можете с кинут уже обновленные  ?
P.S.
что бы я не делал у меня они не работают ((
4 часа назад, Дядя сказал:
P.S.
На официальном форуме лежат же - Русские буквы.
57 минут назад, GalielO сказал:
там буква А не такая )))
  • 9 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Есть ли более современная версия гайда по разработке постпроцессоров и встроенному движку? Есть старая литература по 9й версии, но она всего не покрывает, да и не думаю, что не было никаких изменений с тех бородатых времён.
Мастеркам за литературой теперь шлёт к реселлеру, но реселлер сам посты за деньги пишет и в передаче гайдов не заинтересован.
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
В желтой жаркой африке пардон на
в одном файле лежит полный дистрибутив (вкл. обновления 1,2) + обновления 3,4,5
есть еще обновления 3,4,5 отдельными файлами...
Вопрос. В папку Others дистрибутива напихали всякого, Tutorial и Tool - понятно, а остальное что такое?
18.02.2024 в 16:35, TCPU сказал:
Setup Sheet - карты наладки Techtown Mastercam.     mcam-content - это самораспаковывающийся архив.
msvcr100 - исправляет ошибку msvcr100.dll  при постпроцессировании, если она есть.
Cycle Time Mcam 2024 - chook для вывода времени в пост (общее и по операциям).
cimco-fix - исправляет баг для тех у кого cimco8 не запускается из mastercam22.
1 час назад, lexa345 сказал:
спасибо, вразумил, м.б. и пригодится
18 часов назад, lexa345 сказал:
Как это работает ?
3 часа назад, Дядя сказал:
Как это работает ?
В посте прописывается вызов этой dll. Просто надо оно ли вам - где будете брать dll на другую версию!? Если надо, то скину пример.
19.06.2023 в 13:35, lexa345 сказал:
_Post_Installation_setup.txt
2024 существует ?
Изменено пользователем Дядя
51 минуту назад, Дядя сказал:
2024 существует ?
 Возможно, но я не встречал. И в установщиках не всегда последние версии постов, т.к. установщик выпускается примерно вместе с релизом, а в некоторых постах в дальнейшем исправляют баги.
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
