Документация
  • 7 месяцев спустя...
X9 ProDrill_V5 - eng.rar   заменяете файл C:\Program Files\mcamX9\chooks\ProDrill_V5.txt , путём замены слов можно получить и русский язык для prodrill.
  • 9 месяцев спустя...
Lathe CY
Показать содержимое
Mastercam 2018
Изменено пользователем lexa345
34 минуты назад, NickySantoro сказал:
Слишком маленький лимит.
Лучше создайте облако или диск на mail или yandex или google, а  сюда уже выложить ссылки.
  • 2 месяца спустя...
Материалы по постпроцессору искать здесь
Более короткая версия для правки комбинации 5и осей 5 Generic Post.rar
  • 3 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
В 12.06.2014 в 16:26, lexa345 сказал:
Векторные картинки для гравировки
  Показать содержимое
Шрифты
  Показать содержимое
для windows - переместить C:\Windows\Fonts
для mastercam шрифты 1 , шрифты 2 - переместить  C:\Program Files\mcamx...\common\Fonts
Как это работает -  видео
Я так понимаю,исходя из просмотренного видео, что гравировать можно только чертёжным русским шрифтом?В смысле скелетным.Или можно как-то выбирать?
Добрый день!
Хотел бы попросить у кого нибудь помощи, на работе хочу пройти в отдел по фрезерным станкам с ЧПУ и для этого дали тестовое задание.
Так как я сейчас сам работаю технологом Станков плазменной и газовой резки с ЧПУ, я не силен в фрезерных станках.
Помогите плиз, есть дикое желание научиться работать с Фрезерными станками по металлу.
В общем прикреплю деталь.
Суть задания такова.
1.Составить список технологических операций
2.Способ крепления для каждой операции
3.Инструменты и параметры обработки для каждой операции
Материал: сталь нержавеющая, размер ø2.75” x 19 mm.
Станки:
Токарный станок с ЧПУ
Фрезерный станок с ЧПУ 3 осевой
Фрезерный станок с ЧПУ 5 осевой
  • 4 недели спустя...
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
