Документация
На Русском языке
 На английском языке
 ART
 Multiaxis (Много осевая обработка)
  4-5 AxisTraining Tutorial X4 Sample
  Advanced MultiaxisTutorial
  MasterCAM 5-ax training
  Mastercam X4-Training-Tutorials-Mill-Level3-Applications
  MCAMX2-AdvMultiaxisTutorial
  Multi-Axis-Lesson-1
  5-Axis Multisurface Machining User Manual and Help
  ModuleWorks - Documentation
 Последние 2 справки в формате chm, подробно рассказывают как работают стратегии ModuleWorks , так что подойдёт для многих CAM систем  можно открыть с помощью программы Calibre
Renishaw Productivity+
Разное
Векторные картинки для гравировки
Шрифты
для windows - переместить C:\Windows\Fonts
для mastercam шрифты 1 , шрифты 2 - переместить  C:\Program Files\mcamx...\common\Fonts
Как это работает -  видео
Всем привет!
Может кто выложить содержимое папок Documentation и Help на русском для X8 из C:\Program Files\Mcamx8, если таковое ваще имеется?
Заранее спасибо!
Maxim1975 огромное спасибо за книги, а это Вы покупали? как впечатление от приобретений?
Спасибо что поделились!!!!
Изменено пользователем Jevgenijs
В 2012 году покупал трехтомник Hand book Mastercam X6.
Jevgenijs   ---- впечатления у каждого свои
Главное чтоб они вам в чем то помогли
В учебнике есть строчка откуда можно открыть модель .emastercam.com она называется. Сходите.
очень надеюсь что помогут. я еще видео делаю иногда в сеть выкладывают https://www.youtube.com/user/Zenjoksss/videos
а Вы Maxim1975 покупали эти книги на emastercam.com или уже на ebay?
С Уважением Евгений
В архиве несколько PDF-файлов из буржуйской книжки по 2D/3D обработке для Х7.
пс необходимость в русскоязычных версиях файлов из Documentation и Help все еще актуальна.
PDF-ki.rar
  • 3 месяца спустя...
Изменение тем в Masterсаm Х8
 Изменение фона происходит таким образом в папке конфигурации C:\users\,,,,,,,,,,,,,,,,\My Documents\my mcamx8\CONFIG\ ищем файл Design.Workspace открываем его блокнотом  ищем строки <AppLook>"1"</AppLook>   замена этой единицы от 1 до 12 даёт разные цвета, приложенные под спойлером.За ранее делайте РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ !!!! Цвет нижней панели - настройки - настройка - параметры - интерфейс - тема.
Менеджер операций
Цвет фона
Конфигурация системы - цвета
а ктонибудь уже разобрался как в девятке цвет верхней панели инструментов поменять ?
Без изменений. Способ из Х8 работает и в Х9.   http://cccp3d.ru/topic/68576-dokumentatciia/?p=644576
Пробовал , не меняет цвет
разобрался
      Если надо делать настройку, то я приводил выше скрин блок-схемы как это делать Вот тут написано как с этим бороться. Скрины с этого документа div-class-2qs3tf-truncatedtext-module-wrapper-fg1km9p-classtruncatedtext-module-lineclamped-85ulhh-style-max-lines5heidenhain-itnc-530-hsci-technical-manual-1966-pdf-p-div_compress.pdf
      не знаю но автор нигде не упомянул что у него линейные двигатели... теперь упомянул тогда так и должно было быть
    • Клиент
      Если сначала соединить, а потом "отрезать всё, что выступает за пределы второй детали", то останется форма той самой второй детали. Зачем тогда соединять?
    • afybc74
      у нас как раз по оси Х линейный двигатель
    • Kerzzz1k
      Доброго времени суток, может кто подскажет, можно ли сделать наоборот? Ну т.е  есть 2 детали, соединили и у одной детали срезать все, что выступает за пределы второй детали?
      Здесь похожий случай: https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/dmg-heidenhain-absolute-scale-issues-resolution.355430/
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
