Станок гидроабразивной резки
Оксана1050
      :smile:Шэньянская научно-техническая компания HEAD специально занимается проектированием, исследованием, изготовлением, сбытом цифрового управляющего станка гидроабразивной резки сверхвысокого давления и связанных запчастей.
    Принцип гидроабразивной резки сверхвысокого давления основывается на том, что вода через мальтипликаторный насос сдавлена до 200-620 МПа, потом, она, проходя внутреннее отверстие диаметром 0.1-0.35мм рубинового сопла. И на выходе образуется струя с высокой скоростью 800-1000м/с, обычно называется водоструйная стрела, которая  имеет высокую мощную энергию, что позволяет вырезать разные мягкие материалы, например, картон, резину, пищевые продукты и т.д. А если, вода перемешивается с абразивом и выбрасывается через смесительную трубку, то на выходе образуется гидроабразивкая струя, что позволяет вырезать все мягкие и твёрдые материалы, например, стек ло, мрамор, керамику, нержавеющую сталь и т.д
    Особенность :clap_1:
Характеристики гидроабразивной резки сверхвысокого давления
▲ Сверхвысокое давление: При работе давление воды более 200МПа. Скорость  струи воды до 800-1000м/c.
▲Высокая эффективность : В сочетании с CNC, можно осуществлять резку и перфорацию любого закругления без пресс-формы, отличаться гибкостью и удобством. Обработанные детали не нуждаются в специальном зажимании, простота и удобство операции. Станок гидроабразивной резки может быть комбинирован с другим обрабатывающим устройством (Например, головка бурения), что полностью его характеристики использованы, степень использования материалов улучшается.
▲ Широкое применение: Разрезаемые материалы не ограничены, как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминий, медь и другие метеллы, стеклопластик, камень, стекло, керамика, пластмасса, композиты, можно вырезать более 500 видов материалов. Гидроабразивная резка является самой применимой технологией резки.
▲Новая технология: Резка в холодном состоянии, при резке не образуется теплота, осуществляются острые кромки без разрыва, не имеется термическое влияние, не нуждается в вторичной обработке, и легко для переработки. Данный эффект является довольно идеальным для таких материалов, которым нельзя поддаваться термическому влиянию.
