Станок гидроабразивной резки
Оксана1050
      :smile:Шэньянская научно-техническая компания HEAD специально занимается проектированием, исследованием, изготовлением, сбытом цифрового управляющего станка гидроабразивной резки сверхвысокого давления и связанных запчастей.
    Принцип гидроабразивной резки сверхвысокого давления основывается на том, что вода через мальтипликаторный насос сдавлена до 200-620 МПа, потом, она, проходя внутреннее отверстие диаметром 0.1-0.35мм рубинового сопла. И на выходе образуется струя с высокой скоростью 800-1000м/с, обычно называется водоструйная стрела, которая  имеет высокую мощную энергию, что позволяет вырезать разные мягкие материалы, например, картон, резину, пищевые продукты и т.д. А если, вода перемешивается с абразивом и выбрасывается через смесительную трубку, то на выходе образуется гидроабразивкая струя, что позволяет вырезать все мягкие и твёрдые материалы, например, стек ло, мрамор, керамику, нержавеющую сталь и т.д
    Особенность :clap_1:
Характеристики гидроабразивной резки сверхвысокого давления
▲ Сверхвысокое давление: При работе давление воды более 200МПа. Скорость  струи воды до 800-1000м/c.
▲Высокая эффективность : В сочетании с CNC, можно осуществлять резку и перфорацию любого закругления без пресс-формы, отличаться гибкостью и удобством. Обработанные детали не нуждаются в специальном зажимании, простота и удобство операции. Станок гидроабразивной резки может быть комбинирован с другим обрабатывающим устройством (Например, головка бурения), что полностью его характеристики использованы, степень использования материалов улучшается.
▲ Широкое применение: Разрезаемые материалы не ограничены, как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминий, медь и другие метеллы, стеклопластик, камень, стекло, керамика, пластмасса, композиты, можно вырезать более 500 видов материалов. Гидроабразивная резка является самой применимой технологией резки.
▲Новая технология: Резка в холодном состоянии, при резке не образуется теплота, осуществляются острые кромки без разрыва, не имеется термическое влияние, не нуждается в вторичной обработке, и легко для переработки. Данный эффект является довольно идеальным для таких материалов, которым нельзя поддаваться термическому влиянию.
    • vanek77777
      а откуда тогда у товарища такие запросы?
      а то что вы написали это марка станков?
    • vad0000
      С хотите чистую гидравлику, то берите такой станок, где в качестве двигателя насоса  применяется сервопривод. Насос работает только во время прессования и подъёма балки. Огромная экономия электроэнергии, и пресс почти бесшумный.   Также можете взять гибрид. Там еще большая экономия энергии.
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
    • vad0000
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
