Заполнить обьем между деталями
Всем доброго времени суток. Не могу сделать банальную казалось бы вещь. Необходимо создать подобие сварного шва(но твердотельный) в областях как на рисунках.post-39371-0-22970600-1402508375_thumb.pngpost-39371-0-31347500-1402508405_thumb.pngpost-39371-0-43233600-1402508422_thumb.png На прямых проблем нет (рис 3)а вот на кривых... Может есть какой нибудь способ делать это удобнее и быстрее?
Вот геометрияProblem.RAR
Изменено пользователем domino622
@@domino622, А чем Вас не устраивает "подобие сварки" самого Солида??
Или Сварные швы в сборках...
Прикрепил геометрию
SERoz, дело в том что мне в конечном итоге нужна одна слитная, твердотельная деталь. А Сварные швы которые мне рекомендуете Вы являются  балочными что ли.
Это же не производство - а моделирование...
Ну так и делайте одну "слитную" деталь - зачем так мучиться???
Если Вам нужно ещё и для СП - делайте 2 конфиги, одна цельная (для моделирования), другая составная (для СП)...
Так я и пытаюсь это сделать))
Видимо я Вас не совсем понял. Как Вы предлагаете это делать?
В видеоуроке тут http://cadregion.ru/solidworks/sozdanie-soedinennoj-detali-pri-sborke-v-solidworks.html  делают как раз то что мне нужно. НО в 2014 солиде все выходит иначе. Сварка создается не твердотельной деталью.
Если верно понял задачу:
Если нужна была геометрия "шва", то просто вычесть из полученного результата исходные тела.
Т.к. это всего-лишь модель, а не натуральное изделие - сделать Вашу деталь опциями "Бобышка" (вытянуть\вырезать) или опциями Листовой материал, а на чертеже просто указать, где и какая сварка должна быть...
А если Вам нужно ещё и на модели показать сварной шов (и Вас не устраивает отображение сварки самого Солида) - можно из кромок сделать 3Д-эскиз маршрута и протянуть по нему профиль сварного шва (то что он не будет доходить до грани или заходить в тело детали - роли не играет, т.к. всё это условно)...
Вообще-то Солид - это не сварочный агрегат, а лишь инструмент для построения модели изделия...
И сварочный шов - это лишь наглядное (условное) отображение как это может быть в натуре...
@@kristeen, Спасибо большое. Все верно. Расскажите подробнее как такое повторить, из дерева построения не совсем ясно.
@@SERoz, Да я понимаю что солид очень удобен, да и используется в первую очередь как "рисователь". Но получилось так что нужно сделать именно так.
Жду пояснений от kristeen но кажется проблема решена. Всем еще раз спасибо.
Там же файл приложен. Ваш 2014 должен открыть мой 2013.
