В какие сборки входит деталь?
Есть куча деталей, с ничего не значащими именами файлов. Можно ли как-нибудь из SolidWorks узнать, в какие сборки входит какая-то деталь, что на нее ссылается? Ну как например, при открытии сборки если нажать кнопку "ссылки", видно, что входит в сборку. А вот наоборот, есть способ? В инвенторе (правда через Волт) такая возможность есть. А в солиде, без PDM?
SolidWorks Explorer
  • 7 лет спустя...
Доброго дня.  Заинтересовал тот же вопрос,  -  Где используется деталь , но относительно  20-го Солида.                           Не попадалось ли кому нибудь - где можно почерпнуть такую информацию ?
4 часа назад, 64vlsb сказал:
Переименуй деталь в дереве, нажми Ctrl+S. Появится окно с поиском, где эта деталь используется. Можно добавить папки для поиска. В самой детали вряд ли записываются все сборки, где она применялась
Изменение имен файлов компонентов в дереве конструирования FeatureManager - 2020 - Справка по SOLIDWORKS
03.07.2021 в 12:35, 64vlsb сказал:
Пользуюсь этой программой. )
Брагин Коммандер 2
Есть макрос ? Чтоб прописать в каких используется  в свойствах детали..Тоже нужно.
05.07.2021 в 10:37, brigval сказал:
Брагин Коммандер 2
Моей винде что-то не понравилось.
12 часов назад, VOleg сказал:
Не знаю, что не понравилось.
Замечу, для SW надо скачать Брагин Коммандер 2. Он без установщика.
Брагин Коммандер 2
Подробнее и Выполнить. Система всегда выдает предупреждение об установке или запуске какой то программы или модуля. В данном случае система просто не может распознать в своей базе чтто за прога и появляется вот это окошко, но нажимая на подробнее появляется кнопка Выполнить. Просто защита
2 часа назад, brigval сказал:
Брагин Коммандер 2
Да, все открылось, спасибо.
Но мне больше нравится моя программа. Она не переименовывает файлы (а мне и н надо), но прменяемость и состав выдает мнгновенно и всегда...
15 минут назад, VOleg сказал:
Не за что.
У меня еще есть возможность просмотра применяемости по всем спецификациям. В БрагинДоке.
В одном проекте - сразу, а во всех проектах скорость не велика. Пользуюсь для поиска.
А превьюшки из файла SW? Как сделаны?
5 часов назад, brigval сказал:
Не за что.
Я работаю именно со спецификациями. Файлов может и не быть. Форматы файлов любые. Можно просматривать все проекты сразу, можно один.
СУБД может просматривать превьюшки многих форматов, но скорость низкая - я использую просто JPG.
на левом рисунке изображение выделенной строки применяемости, средний рисунок - текущая запись картотеки, правый рисунок - выделенная строка в спецификации.
09.07.2021 в 12:52, VOleg сказал:
Доброго дня! Можете поделиться программой?
09.07.2021 в 18:50, VOleg сказал:
Тоже планирую использовать JPG, пока не решил где их хранить. Да и объем будет приличный.
3 часа назад, brigval сказал:
Все файлы у меня в папке проекта. Зачем их куда-то отдельно складывать?
2 минуты назад, VOleg сказал:
Ну да. Как вариант. Согласен. Надо просто решиться ))
В потоке ntfs храни! Самое тою есить вин апи по нему.
Тотал командер все равно все это делает и рулит :)
Может к то макросом поделится как сделать запись в свойствах детали путь куда входит?
Деталь может входить в десятки/сотни сборок в разных проектах. Особенно если она нормализованная/стандартная.
Что должен выдавать макрос??
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
      Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает. Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее. Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х. Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
      с х сек вы х получите цикл смены а вот мсек другое дело
      Вы очень любите делать выводы, но не всегда верные.   Для чего по вашему нужны таймеры в цикле смены, если не для контроля механизма и датчиков? Про 1 сек это был пример. Пусть будет "Х сек".
      вы опять упорствуете может вам ладдер поможет понять с какой скоростью меняется gray code на входах плк. у на смена происходит за 1 сек весь цикл это вы проконтролируете time over atc  а никак не датчики положения руки ваш аргумент опять не из той оперы это вы тоже случайно описались?
      Обоснуйте Мой аргумент такой: таймеры нужны для контроля датчиков и механизма, то есть, если, например, рука совершает поворот за 1сек, то таймер логично настроить на 2сек На 1,02 сек его настраивать будет неверно, и даже на 1,2 сек настраивать нелогично, из-за механики и даже может быть допуска частоты сети Пароль могут ставить не для защиты интеллектуальной собственности, а от "шаловливых рук". И я не утверждал, что там именно такой пароль, а лишь упомянул, что такие пароли встречаются
      нет и еще раз нет ну конечно дму везде одинаковые пароли ставит не смешите  да еще и из одной буквы.... это гениально @Guhl вы в курсе сколько длится цикл смены и насколько надо уменьшить скорость для того чтобы вы что то смогли увидеть вашим небыстрым глазом к тому же есть режим трассировки сигналов а автор еще не нашел сигнала разжима цанги
      Да Нет Тип чпу не влияет на содержание пароля
      нет зачем автору пароли у него ладдер открывается и так и не путайте mitsubishi и фанук вот для этого и настроены таймеры и очень жестко настроены милисекунды
    • Pervux
