В какие сборки входит деталь?
Есть куча деталей, с ничего не значащими именами файлов. Можно ли как-нибудь из SolidWorks узнать, в какие сборки входит какая-то деталь, что на нее ссылается? Ну как например, при открытии сборки если нажать кнопку "ссылки", видно, что входит в сборку. А вот наоборот, есть способ? В инвенторе (правда через Волт) такая возможность есть. А в солиде, без PDM?
SolidWorks Explorer
  • 7 лет спустя...
Доброго дня.  Заинтересовал тот же вопрос,  -  Где используется деталь , но относительно  20-го Солида.                           Не попадалось ли кому нибудь - где можно почерпнуть такую информацию ?
4 часа назад, 64vlsb сказал:
Переименуй деталь в дереве, нажми Ctrl+S. Появится окно с поиском, где эта деталь используется. Можно добавить папки для поиска. В самой детали вряд ли записываются все сборки, где она применялась
Изменение имен файлов компонентов в дереве конструирования FeatureManager - 2020 - Справка по SOLIDWORKS
03.07.2021 в 12:35, 64vlsb сказал:
Пользуюсь этой программой. )
Брагин Коммандер 2
Есть макрос ? Чтоб прописать в каких используется  в свойствах детали..Тоже нужно.
05.07.2021 в 10:37, brigval сказал:
Брагин Коммандер 2
Моей винде что-то не понравилось.
12 часов назад, VOleg сказал:
Не знаю, что не понравилось.
Замечу, для SW надо скачать Брагин Коммандер 2. Он без установщика.
Брагин Коммандер 2
Подробнее и Выполнить. Система всегда выдает предупреждение об установке или запуске какой то программы или модуля. В данном случае система просто не может распознать в своей базе чтто за прога и появляется вот это окошко, но нажимая на подробнее появляется кнопка Выполнить. Просто защита
2 часа назад, brigval сказал:
Брагин Коммандер 2
Да, все открылось, спасибо.
Но мне больше нравится моя программа. Она не переименовывает файлы (а мне и н надо), но прменяемость и состав выдает мнгновенно и всегда...
15 минут назад, VOleg сказал:
Не за что.
У меня еще есть возможность просмотра применяемости по всем спецификациям. В БрагинДоке.
В одном проекте - сразу, а во всех проектах скорость не велика. Пользуюсь для поиска.
А превьюшки из файла SW? Как сделаны?
5 часов назад, brigval сказал:
Не за что.
Я работаю именно со спецификациями. Файлов может и не быть. Форматы файлов любые. Можно просматривать все проекты сразу, можно один.
СУБД может просматривать превьюшки многих форматов, но скорость низкая - я использую просто JPG.
на левом рисунке изображение выделенной строки применяемости, средний рисунок - текущая запись картотеки, правый рисунок - выделенная строка в спецификации.
09.07.2021 в 12:52, VOleg сказал:
Доброго дня! Можете поделиться программой?
09.07.2021 в 18:50, VOleg сказал:
Тоже планирую использовать JPG, пока не решил где их хранить. Да и объем будет приличный.
3 часа назад, brigval сказал:
Все файлы у меня в папке проекта. Зачем их куда-то отдельно складывать?
2 минуты назад, VOleg сказал:
Ну да. Как вариант. Согласен. Надо просто решиться ))
В потоке ntfs храни! Самое тою есить вин апи по нему.
Тотал командер все равно все это делает и рулит :)
Может к то макросом поделится как сделать запись в свойствах детали путь куда входит?
Деталь может входить в десятки/сотни сборок в разных проектах. Особенно если она нормализованная/стандартная.
Что должен выдавать макрос??
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
      Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает. Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее. Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х. Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
      с х сек вы х получите цикл смены а вот мсек другое дело
      Вы очень любите делать выводы, но не всегда верные.   Для чего по вашему нужны таймеры в цикле смены, если не для контроля механизма и датчиков? Про 1 сек это был пример. Пусть будет "Х сек".
      вы опять упорствуете может вам ладдер поможет понять с какой скоростью меняется gray code на входах плк. у на смена происходит за 1 сек весь цикл это вы проконтролируете time over atc  а никак не датчики положения руки ваш аргумент опять не из той оперы это вы тоже случайно описались?
      Обоснуйте Мой аргумент такой: таймеры нужны для контроля датчиков и механизма, то есть, если, например, рука совершает поворот за 1сек, то таймер логично настроить на 2сек На 1,02 сек его настраивать будет неверно, и даже на 1,2 сек настраивать нелогично, из-за механики и даже может быть допуска частоты сети Пароль могут ставить не для защиты интеллектуальной собственности, а от "шаловливых рук". И я не утверждал, что там именно такой пароль, а лишь упомянул, что такие пароли встречаются
      нет и еще раз нет ну конечно дму везде одинаковые пароли ставит не смешите  да еще и из одной буквы.... это гениально @Guhl вы в курсе сколько длится цикл смены и насколько надо уменьшить скорость для того чтобы вы что то смогли увидеть вашим небыстрым глазом к тому же есть режим трассировки сигналов а автор еще не нашел сигнала разжима цанги
      Да Нет Тип чпу не влияет на содержание пароля
