разбиение объёма на элементы
kopatych
Скажите пожалуйста как разбить объём на элементы зная их размеры. И получить из этого сборку. Есть такая функция?
Такой кнопки нет.
Но сделать можно.
Для этого надо как минимум включить мозг.
Нет такой функции, как и многотела тоже. Разбить можно с сохранением ассоциативности, но придется много поработать ручками. (наследование и копии геометрии, скелетоны)
п.к. Опишите задачу более понятнее и подробнее.
Ужасы какие-то советуете.
В режиме проектирования пресс-формы есть возможность разбивать объемы , затем превращать их в модели и получить из полученных деталей  сборку .
  • 3 месяца спустя...
кто нибуть знает как после разбиения обьема на части при проэктировании пресс- форм, можно обеспечить правильное проставление размером, так как построительных размеров нету, на чертеже надо их проставлять в ручную, меня интересует нет ли такого инструмента или функции анализа геометрии что бы подом он давал все необходимые размеры для образмеривания
Размеры на модели можно создать используя вкладку Аннотации и показать на чертеже, можно сохранить измерения и тоже показать.
Но проставить на чертеже вручную пожалуй проще.
дело в том что модели все сделаны литейным обьемом, у них нет построения у них только геометрия полученая из исходных моделей в полости прессформы. А так как модель неимеет ни каких конструктивных елементов с обозначеными размерами . анотацыями их нельзя показать так как размеров просто нету. а когда матрица сложной конфигурации, надо проставлть в ручную большое количество размеров.и есть возможность что то пропустить
бигуди, яичница, станок,  как-то так.
более адекватного ответа не мог придумать?
Простите. Что-то нашло.
А есть ли вообще смысл в полном образмеривании таких деталей? Мы уже пишем: "Обработка по модели такой-то" - ну и саму модель отдаем ЧПУ-шникам.
а модель вы отдаёте с уже посчитанными допусками и литейными уклонами или оставляете всё ЧПУшникам?
Отдаю чистовую модель. На заготовку под литье делается отдельная упрощенная модель специально обученными людьми. Литейные уклоны и допуски на обработку назначаются по согласованию с ними.
на нашем производстве не прокатывает надпись обработать по модели, так как процессы не настолько автоматизированные, черновая фрезеровка, координатная обработка, шлифовка и многое другое  делается отдельными операциями отдельными людьми, у которых на руках бумажный чертеж и допотопный станок, обрабатывающих центров всего два ещё два станка проволочного прожига и один прямого, только на них можно сделать программу по модели, но их используют в очень крайнем случае если уже нет возможности разбить обработку на операции по проще.
Ситуация не крайне критична, просто интересно может кто то сталкивался)) и нашел какое то решение
ситуация очень знакома. по другому это когда полностью уходить от универсального способа к ЧПУ тогда да,можно с чертежами особо не стараться.
А у нас надо как раз хорошенько постараться что бы любой даже третьего разряда токарь или фрезеровщик мол правильно прочитать и сделать еталь
