автоматическая генерация файла asm
Добрый день уважаемые эксперты!
Нужен совет.
Есть PDM система, в которой хранятся данные о составах изделий, спроектированных в CREO 2 и сами файлы.
Теоретически пользователь системы мог бы из уже имеющихся деталей собрать новое изделие (в самой PDM), можно ли каким то образом получить потом файл сборки (*.ASM).
Понятно, что потом его придется редактировать и т.д. и т.п.
Вообще это может каким-то образом облегчить рутинные работы конструктора?
На сколько это осуществимо?
сам с CREO не знаком, но по долгу службы приходиться касаться данного продукта.
буду благодарен за любые мнения.
Бред. Сборка - это не просто набор деталей,а главное - взаимосвязи между ними.
Впрочем, можно поиграться с ОпциншМоделлер. Но без знания Крео это не получится.
Да и со знанием вряд ли удастся.
Это все равно что из набора слов автоматичнски составить предложение, а то и целый рассказ. Так понятен уровень задачи?
Если это PDM система Windchill то в ней можно создать "CAD-документ" сборки и её "Часть" - в них накидать сборок и деталей. После чего, при открытии в CREO, компоненты будут находиться в модели в состоянии "Включить" - то есть конструктору будет необходимо переопределить эти компоненты и как-то увязать их между собой. Где-то на просторах Ютуба видел подобное, погляжу сегодня.
Причем если есть лицензия на Creo View MCAD - То эту сборку можно и править внутри Creo View - менять положения компонентов и пр. (если ничего не путаю).
Это скорее всего этап подготовки проектирования совершенно нового изделия, где ещё не ясен окончательный вид, но есть тех спецификация на узлы и агрегаты.
Сборка, как правильно было замечено, это не только перечень компонентов, но и атрибутивная информация, взаимное положение, взаимосвязь, наличие чертежей и многое другое.
Представляешь ЧТО там будет если число компонентов хотя бы 20? Не говоря уже о сотнятнях деталей. В этой куче конструктору бедут вообще не разобраться.
Очень хорошо, что модели уже есть в PDM.
Теперь, чтобы получить новую конструкцию, конструктор (а не программист) должен собрать все эти детали в сборку, УБЕДИТЬСЯ в том, что они действительно собираются нужным образом и при этом ПРОЛУЧАЕТСЯ РАБОТОСПОСОБНОЕ изделие. Поскольку далеко не факт, что новый набор деталей будет собираться вообще.
В какой-то степени решить подобную задачу призван ОпшнМоделлер. Но не совсем такую - получать различные комплектации одного и того же изделия. С его помощью действительно можно сделать новую комплектацию в Виндчилле и она даже будет реализована в новой сборке Крео.
Но для этого нужно чтобы и сами детали были организованы определённым образом, и чтобы сборка была организована определённым образом. И ещё кое-чего вспомогательное потребуется.
Уважаемые эксперты, внесу немного ясности.
Я понимаю, что на выходе не получу идеальный файл сборки, в котором ничего не придется делать.
Возникла идея, что если файлы хранятся в PDM, то используя это можно каким-то образом облегчить/ускорить работу конструктора. Иначе не совсем понятно для чего они лежат в PDM, какие плюсы это несет именно для конструктора.
Набираем в поисковике "что такое PDM".
Можно.
Только не надо УСЛОЖНЯТЬ работу конструктора подобными экспериментами.
Представим, что у конструктору нужно из имеющихся деталей собрать сборку.
Что будет легче вручную их копировать в файл сборки, потом расставлять привязки или в PDM собрать сборку и сгенерировать для нее файл и потом опять таки расставить там привязки?
Кто-то конкретно (без субъективизма) может ответить?
Изменено пользователем nikomp
Легче использовать метод нисходящего проектирования. Грубо - надо плясать от сборки/концепта к деталям.
а уже потом к спецификации :)
Однозначно собирать самому (первый вариант).
Что тебе удобнее - набирать слова с клавиатуры, где каждая буква на своём месте, или складывать слова из букв, которые навалены одной большой кучей как попало?
Слушай, издевайся над своими конструкторами, если у тебя такое шило в одном месте. Не надо над нами издеваться. Особо извращённым способом.
Или боишься, что они тебя пошлют, а то и в морду дадут? Здесь в морду дать не могут, но послать могут...
Ну ты вообще!
Разве кто-то может ответить без субъективизма? Кроме Бога. Человек всегда субъективен. Любой человек.
Если без субъективизма, то что вы описываете это сборка "снизу-ввурх" или восходящее проектирование. Годиться для "несложных" изделий - сопряжено с трудностями взаимного редактирования, внесения изменений.
Для более "сложных" изделий используется нисходящее проектирование "сверху-вниз" от концепции (скелетонов) до сборок и деталей на их основе. В чистом виде проектирование "сверху-вниз" применяется редко.
В основном бывает смешанный вариант - основные узлы управляются концептуальной моделью, но в сборку так же включены какие-либо ранее спроектированные узлы или агрегаты, или покупные комплектующие.
То что вы предлагаете годиться разве что для проектирования игровой площадки, например, или изделий где важно просто скомпоновать изделие без определенной связи узлов или создания деталей.
Поясню: Заказчик захотел на участке 10 на 10 метров расположить две детские горки, 3 лавочки, и песочницу.
Проектант создал сборку - добавил туда уже разработанные сборки:
1) Горка (2 штуки)
2) Лавочка (3 штуки)
3) Песочница (1 штука)
Конструктор открыл сборку - установил компоненты на какие-то места, создал чертеж, спецификацию.
Если же говорить о проектировании изделий, где необходимо увязывать множество взаимосвязанных деталей, важно не наличие сборки с "напиханными" компонентами, а грамотно составленная каркасная геометрия и управляющая структура.
wexus,
Спасибо за четкий, аргументированный ответ.
GOLF_stream,
Спасибо, за обнаруженное "шило в одном месте", как только вы его там усмотрели  :smile:
P/S Идея не состоятельна! Тему можно закрыть.
