Движение зубчатого колеса по неподвижной рейке в NX Motion
FLYERok
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как привязать зубчатое колесо к движущемуся ползуну. Вот картинка:
Сделать так, чтобы ползун двигался под действием пружин, мне удалось. Теперь никак не могу прикрепить к нему зубчатое колесо и заставить его правильно двигаться (т.е. вращаться и одновременно перемещаться) на рейке. Версия NX 9.0.019. Спасибо заранее всем откликнувшимся. Сборка в приложении.
Ustroystvo povorotnoe.zip
Вот так примерно ...
Версия NX 9.0.2 но думаю откроется
attachicon.gifUstroystvo povorotnoe исправлено.rar
Ого, огромное спасибо!!! :smile:  Буду изучать Ваше решение.
Не за что. Это один из вариантов, которые я вижу. Вращение задано через функцию, которая связывает его через передаточное отношение с поступательным смещением шестерни (которое возвращает сенсор, базирующийся на двух маркерах).
У Вас довольно много ошибок с заданием привязок шарниров относительно звеньев.
Насчёт ошибок не сомневаюсь - только начинаю осваивать NX в целом и его расчетник динамики в частности. До этого всё просчитывал в Solidworks, а вот сейчас встала задача проверить адекватность его решения.
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
      @Бестолковый а СВ может строить спираль с переменным шагом?
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
      ты я вижу тут бывалый чел. я хочу помочь автору. потому что я сам на производстве работаю и у меня бокопор это второе имя)) и мне люди в интеренете посказывали выход. вот я ему помогу а он поможет другому а тот третьему и так будет круговорот помощи в интернете. давай с тобой порассуждаем как можно доработать и улучшить его раму для оборудования? вот я тут пофантазировал чуток)) вот смотри какие варианты если его станок отбортовку может     и он там что то про ограничения по габаритам говорил и еще какие то вот у меня есть  такой космический вариант с галактики андромеды)) я понимаю что никакой листогиб такое не исполнит)) но просто мозговой штурм типо мож кто другой глянет и ему идея прийдет)))     а вот процесс размышлизмов под ненавязчивый прогрессив))
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
