Движение зубчатого колеса по неподвижной рейке в NX Motion
FLYERok
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как привязать зубчатое колесо к движущемуся ползуну. Вот картинка:
Сделать так, чтобы ползун двигался под действием пружин, мне удалось. Теперь никак не могу прикрепить к нему зубчатое колесо и заставить его правильно двигаться (т.е. вращаться и одновременно перемещаться) на рейке. Версия NX 9.0.019. Спасибо заранее всем откликнувшимся. Сборка в приложении.
Ustroystvo povorotnoe.zip
Вот так примерно ...
Версия NX 9.0.2 но думаю откроется
attachicon.gifUstroystvo povorotnoe исправлено.rar
Ого, огромное спасибо!!! :smile:  Буду изучать Ваше решение.
Не за что. Это один из вариантов, которые я вижу. Вращение задано через функцию, которая связывает его через передаточное отношение с поступательным смещением шестерни (которое возвращает сенсор, базирующийся на двух маркерах).
У Вас довольно много ошибок с заданием привязок шарниров относительно звеньев.
Насчёт ошибок не сомневаюсь - только начинаю осваивать NX в целом и его расчетник динамики в частности. До этого всё просчитывал в Solidworks, а вот сейчас встала задача проверить адекватность его решения.
    • Handrusik
    • Den4ik85
