AutoCAD
Скажите пожалуйста - где в AutoCAD находится текст программы при создании объекта?
Где, где ... Нигде.
Сейчас походу стеб начнется.
Сформулируй задачу поподробней.
Ну вот создал я объект. Куб, например. Где код этой программы?
В SW он в самом окне моделирования слева.
Ну тогда я уже ответил: нигде.
в SW есть, а в Акаде нет, никогда не было, и не ожидается.
Там его нет. Там лишь красивые иконки. Вы откуда вообще услышали/увидели/вычитали что есть "код" детали в какой либо CAD системе, который можно посмотреть?
Или же у вас родилась гениальная мысль, что можно "записать код детали" в одной CAD, а потом воспроизвести её на любой другой или на этой же но в младшей версии? Ну так я вас огорчу)) Вы не первый (и не последний) кто на такое решается. Если будете продвигаться в этом же направлении, то сначала выучите какой-нибудь язык программирования. Потом штудируйте хелпы всех тех CAD систем, где собираетесь "смотреть коды детали". Потом пробуйте.
@@Dog_road, я так понимаю, под "кодом" вы просто имели ввиду дерево истории моделирования. В АКАД этого нет.
Вообще, автокад хранит эту инфу внутри своих файлов, и ее нигде не посмотреть так просто. Но он же (как и другие CAD) прекрасно понимает текстовое описание, выглядещее именно текстовым описанием фигуры с координатами.
Так что программа может генерировать скрипт (вполне удобочитаемый и понятный), а его потом просто грузить в вашу систему и она все прекрасно поймет и отрисует.
Не с той стороны заходите.
ЗЫ: Сложные тела можно рисовать таким же скриптом, который будет содержать всю цепочку построений. Чем и занимается вполне успешно ideal-a. Пользу от такого решения оставим за кадром.
Именно это и называется CAD exchange (типа step или dxf). Нутро же файла CAD обычно закрыто.
Т.е. он умеет создавать с нуля родной автодесковский формат DWG?
Речь совершенно о другом. Я же говорю - не с той стороны заходите.
Разархивируйте и просто перетащите файл в рабочее поле автокада. Именно таким методом и работают блуды от Ideal-a.
PS: Если нет автокада - то Вам, как никому другому (у меня сложилось такое впечатление) будет понятно содержание этого файла, открывается простым блокнотом.
project_demo.zip
  • 8 месяцев спустя...
Соколов Сергей
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста программу для автоматического или частичного расчета водопропускных труб. Кроме CREDO Трубы. Трубы проектируются для пропуска воды через автомобильную или железную дороги.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
