Инверторы Fanuc
на инвертор Fanuc 10М реально поступают 3 синфазных импульса и 3 противофазных - они в покое двигателя равны абсолютно, а при движении начинает на 3...5 % меняться ТОЛЬКО длительность импульсов , синхронность сохраняется
вопрос- как идет реально управление и где об этом почитать?
Как осуществляется сдвиг на 120 эл градусов??
все именно так как на моем фото- 3 синфазных и 3 противофазных
но импульсы поступают не прямо на базы транзисторов, а на сложную электронную плату и называются PWMA...PWMF
но электонная плата управляет именно шестью мощными составными транзисторами как на моем рисунке
Изменено пользователем in37usd
тип привода Fanuc 10M- по утверждению руководства
(1100/1200 вроде на мануале написано)
плата FANUC A16B-1200-0800/08A- это точно
период колебаний- 0,4мс
осциллограммы сняты относительно какнала "D" -двухлучевым осциллографом
кури "управление скоростью синхронного(вентильного) эл,двигателя
теория одна на все фирмы-изготовители
а 120 градусов это позиционирование и задается управляющим органом станка
да и почему относительно D снято
Изменено пользователем kukscha
312x209_A20B-1000-0560_Fanuc_servo_drive
такой там привод наверняка стоит и мотор с красной крышкой
с энкодера этого двигателя помимо A, B, Z идут сигналы С1, С2, С4, С8, они кодируют положение ротора в пространстве. а обычно в синхронных сервоприводах для положения ротора используются сигналы от датчиков Холла или их имитация датчиком обратной связи по скорости
in37usd,  у Вас скорее всего бесколлекторный двигатель (brushless motor)
Почитайте здесь: http://www.atmel.com/images/doc8138.pdf
http://filifjonka.ru/sites/default/files/resume/00857a.pdf
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
    • david1920
      В личку смотрите
    • anton7
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
